2010-5-19 09:02:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
P532AD150-3绿光可调光斑激光手电:
      绿光激光手电筒采用大功率红外激光管泵浦激光晶体而产生,光斑圆整, 光束发散度可以调节, 出口功率从50mW到150mW,防电池反接,可根据用户要求定制。
激光器均选用高品质的原装、进口激光二极管,配以高性能的APC或ACC驱动电路和光学镀膜玻璃透镜组,具有高可靠性、高稳定性、抗干扰性强、一致性好、使用寿命长等特点。
     产品广泛应用于各种军用器械及仪器装备、野外探险指示、激光指向、教学试验光源、演示用激光光源、激光定位器等。
技术参数:
波    长:532nm
出瞳功率:50mW~150mW
发 散 角:1.5mrad,可调
射    程:500-10000米(功率越大,射程越远)
光学系统:光学镀膜玻璃透镜
光束模式:TEM00、连续输出
光斑描述:最小光斑直径Φ0.5mm
材    质:航空硬质铝
表面处理:手电式/阳极硬化黑
开关方式:轻触式开关
电    池:CR123A、16340
启动时间:≤3秒
稳 定 性:<±10%  15℃―35℃
工作电压:DC3.7V
工作温度:0℃~+35℃
存储温度: -10℃―80℃
尺    寸:110mm×Φ23mm
光斑直径:6M≤Φ10mm
重    量:142±2克(不含电池)
激光级别:Ⅲb
