查看: 12285|回复: 24
532nm的激光扩束后光是一圈一圈的是怎么回事?
发表于 2010-5-19 09:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用的一台绿光532的激光器,扩束以后,光是一圈一圈的,不知是怎么回事?请哪位帮忙解释一下。谢谢!有的激光扩束后,光分部还是很均匀的,不知这个是怎么回事,是不是相干性比较好的缘故!
 楼主| 发表于 2010-5-19 13:46:13 | 显示全部楼层
怎么没人回答  哎 郁闷!
发表于 2010-5-19 15:16:29 | 显示全部楼层
你用的是什么腔型?非稳腔吗?
发表于 2010-5-19 16:15:04 | 显示全部楼层
这个真没见过,不好说啊。
 楼主| 发表于 2010-5-20 13:08:28 | 显示全部楼层
哎   我们买的激光器用的,也不知道是什么腔啊!
发表于 2010-5-21 09:02:48 | 显示全部楼层
拍张图上来看看,我们也长长见识啊。
发表于 2010-5-21 20:48:24 | 显示全部楼层
貌似发生相干了,你的扩束镜是532nm高透的吗
发表于 2010-5-22 09:49:45 | 显示全部楼层
发生相干现象,检查下是否有分光或折设现象
发表于 2010-5-22 14:35:30 | 显示全部楼层
知道多讲解一下哈.......................................
发表于 2010-5-22 22:42:52 | 显示全部楼层
恩,这个应该是相干了
但是也不完全是镜片相干的结果,可能有你工作周边的振动等等
建议先调节镜片在移动环境
 楼主| 发表于 2010-5-23 11:29:33 | 显示全部楼层
确实是发生相干了,问过了,就是这台激光器的光束质量比较好,我们需要的是指向性好的就可以了。不要相干这个指标
发表于 2010-5-24 09:12:13 | 显示全部楼层
最终你是怎么排除这种现象的?
