查看: 5372|回复: 11
硬膜
发表于 2010-5-20 11:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬膜和软膜具体是如何定义呢?有什么方法可以增加膜层的硬度?
发表于 2010-5-20 19:26:07 | 显示全部楼层
换不同的膜层材料啊 硬膜的破坏阈值高
 楼主| 发表于 2010-5-20 22:46:26 | 显示全部楼层
如果镀MgF2,要求硬膜呢?
发表于 2010-5-21 16:59:44 | 显示全部楼层
高温蒸发
不过mgf2本来就是比较软的
发表于 2010-5-22 17:26:27 | 显示全部楼层
软膜容易掉!硬模抗磨相对强一些!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-22 22:46:00 | 显示全部楼层
激光上比如高功率一定要硬膜,而且有损伤阈值的要求
软膜用纸擦就掉
而且大家说的对,你镀膜机和镀膜的材料也很重要
硬软看你怎么用
固体激光一般硬膜
发表于 2010-5-22 22:47:06 | 显示全部楼层
哦,还有照明上有软膜
就是冷光的
 楼主| 发表于 2010-5-24 10:21:13 | 显示全部楼层
收获不少,谢谢大家的答复
发表于 2010-5-30 20:59:43 | 显示全部楼层
按材料!基底温度、蒸发控制、离子辅助等等
发表于 2010-6-5 14:22:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-5 23:53:35 | 显示全部楼层
250度以下MGF2是软膜
发表于 2010-6-18 16:58:49 | 显示全部楼层
路过,呵呵。。。。
