查看: 2970|回复: 3
请问这样的高功率脉冲Nd:YAG激光器可做什么应用?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-20 14:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能
波长 1064 nm
最高平均功率 400 瓦
最大能量:每个脉冲 60 焦耳
重复频率 0-200 Hz
脉冲宽度0.2 -20毫秒
光束直径 6.3 毫米
光束全发散 6-13 毫弧度
模式结构:低价多模
高性能、高稳定性。
请高手指教,谢谢!
QQ:1458306649
发表于 2010-5-22 15:20:19 | 显示全部楼层
貌似可以做焊接用,可网上查阅一下!
发表于 2010-5-23 07:52:01 | 显示全部楼层
金属材料的焊接、切割、打孔
 楼主| 发表于 2010-5-24 09:15:20 | 显示全部楼层
请问激光焊接、切割、打孔比其他方式的焊接、切割、打孔有什么优缺点?如机械方式和电方式等,显然激光方式成本高,谢谢!
