查看: 3414|回复: 3
请问这样的高功率连续Nd:YAG激光器(可带2个Q开关)可做什么应用?
发表于 2010-5-20 14:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能
波长:1064 nm
最大连续输出功率(CW) (不带Q开关)  500瓦
每个脉冲最大能量(60 mJ@1kHz)  60 毫焦耳@1kHz
束腰直径   < 5 mm
光束发散角   8-12 毫弧度
工作模式: 连续波CW,门控连续波,脉冲序列,单脉冲
Q开关频率: 单脉冲到50kHz
高性能,高稳定性
 楼主| 发表于 2010-5-20 14:34:33 | 显示全部楼层
请高手指教应用,谢谢!
QQ:1458306649
发表于 2010-5-26 15:30:55 | 显示全部楼层
说实话,用处不大,金属切割功率不够大,点焊脉冲能量太小,加调Q应用会广一些
发表于 2010-5-26 15:39:16 | 显示全部楼层
光束质量不大好。做ablation,清洗,表面处理等?
