StockerYale公司LasirisTM MFL系列微焦距激光器在特定的工作距离可以发射线宽5.0 μm的极细激光线,主要应用于对精确渡和准确性要求非常高的场合,例如锡膏检测,AOI检测等。
一、其应用包括:
微小部件(芯片,镜片,小管脚,电阻,半导体元件等)的精密检测
光纤对准和检测
高精度表面分析
机器视觉
三维轮廓扫描
工业检测
生物计量
二、光学参数
二极管功率 1-150mW可选
波长 635-830nm可选
强度分布 激光线为非高斯的均匀分布,1/e^2处最小线宽可达极细的5.0 μm
扇角 1,5,7.1,10,15度可选
偏折角(Bore sighting) <3mrad
三、输出功率调制方式
功率调节电位计—使用小螺丝刀调节激光器内置的电位计来改变激光器的输出功率。
脉冲功率调节—激光功率通过外部输入信号进行调制,输入电压为0V,激光器开;输入电压为5V,激光器关(可以反转)。包括:
S(Standard)调制 S: 10KHz FS*(fast synchro): 500KHz
TTL调制 T*: 10KHz FT*(fast TTL): 500KHz
其他特征还包括:各种完备的保护,包括静电,过温,过压和反极性保护;严格按照国际标准(CDRH,IEC)划分激光器安全等级;2年保修期。
产品Datasheet:
mfl.pdf
(370.53 KB, 下载次数: 0)
