查看: 2923|回复: 2
瑞萨科技进军蓝紫色激光器市场
发表于 2010-5-20 17:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞萨科技宣布将涉足蓝光光盘(BD)用蓝紫色激光器(波长为405nm)市场。为此,该公司已经开始样品供货采用新构造的蓝紫色半导体激光器二极管“NV4A61MF”,特点是能够在最高85℃下实现可支持8倍速写入的350mW光输出功率。
此次开始样品供货的激光器二极管采用了在氮化镓(GaN)晶圆内部通过成膜技术制作用于向发光部传输电流的电极,以及激光传输通道--光波导的“InnerStripe构造”。原来的“脊形波导(RidgeWaveguide)构造”从晶圆表面开始,通过干法蚀刻加工形成电极和光波导。此时会通过干法蚀刻来加工决定激光器特性的熔覆层(CladLayer),但只能以10nm级控制蚀刻厚度,这是导致激光器特性不均的原因。而此次的InnerStripe构造代替干法蚀刻,采用简单的成膜技术来形成电极和光波导,可以采用成膜技术中的结晶成长法,通过1nm级来控制膜厚。同时,为了使电流集中到发光部而设置的电流阻挡层材料,采用了散热性较高、相当于激光来说是透明的氮化铝(AlN)。芯片散热性改善了20%.
上述改良结果在激光器特性方面实现了(1)可在最高85℃的温度下稳定维持350mW(脉冲振荡)的光输出功率;(2)从低输出功率到高输出功率的范围内,电流和光输出功率特性均具有出色的直线性;(3)可将播放BD时的课题--激光器噪声(输出功率的起伏)降至1/3以下(比该公司原产品改善了5dB/Hz)等。此外,连续振荡时的光输出功率为175mW,阈值电流为35mA,工作电流为160mA(75mW连续振荡时),光束发散角度在水平方向为9度,在垂直方向为19度。
该产品的样品价格为2000日元,预定将从2010年8月开始量产,在2011年夏季将量产规模提高至100万个/月。今后,将在2010年12月投产输出功率更高的420mW产品(可通过双层光盘实现12倍速写入)。
发表于 2010-6-6 22:26:52 | 显示全部楼层
能够打破日亚的一家独大吗?通过竞争能够将价格降下来也好啊
发表于 2010-6-17 16:46:48 | 显示全部楼层
作为用户,希望他们的性价比越高越好,
同时希望国产的比他们的更好,。。。
