查看: 2665|回复: 1
[供应] 激光红外照明器
发表于 2010-5-24 08:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
M810D4W-12型红外激光照明器:
M810D4W-12系列红外激光照明器经过均匀化处理,采用了大口径纯光学镜头,光斑发散度小,可实现数百米照明,采用防水、防烟雾、防潮湿的密封结构,适合在各种恶劣条件下全天候、24小时连续、稳定地工作,红外波长激光束具有很强的穿透雾、霾、雨、雪的能力,不受其他光干扰,同时功耗低、成本低廉,寿命较长,根据外界环境亮度自动开启关闭。
产品参数:
输出波长: 810nm
发光功率:4W
光斑大小: 10mX10m,15mX15m,20mx20m
照射距离:250米-350米(与光斑大小和摄像机质量有关)
光学透镜: 红外专用匀化透镜组
工作电源:专用电源DV12V
外形尺寸:155X60X66mm
工作温度: -25℃至50℃
储藏温度: -40℃至85℃
使用寿命:>8000h
发表于 2013-9-11 23:02:17 | 显示全部楼层
友情帮助顶一下。。。。
