查看: 6360|回复: 6
半波片和偏振分束片是如何控制泵浦功率的改变?
发表于 2010-5-24 11:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:在一些文献中看到半波片和偏振分束片的结合可以改变泵浦功率,且不影响泵浦光束的质量。请问这是如何实现的???谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-24 11:10:50 | 显示全部楼层
自己先来顶一下,盼……
发表于 2010-6-7 00:42:23 | 显示全部楼层
一般功率不大高的时候oc的镀膜对2个偏振态的反射率不一样,可认为oc充当了偏振片作用,这时激光输出是偏振的。高功率时2个偏振态的所占的功率也是不一样的。
发表于 2010-6-7 00:43:03 | 显示全部楼层
这种方式不会引入像差
发表于 2010-6-7 08:58:39 | 显示全部楼层
这个很明显的道理阿。假如说泵浦光是线偏振光,而偏振片透过去的是p分量,通过转动前面半波片的光轴方向来改变泵浦光线偏振的方向,那么这个线偏振光的p分量就会改变,所以透过偏振片的功率也就会改变了。
发表于 2010-6-7 11:31:11 | 显示全部楼层
线偏振光通过二分之一波片后,仍为线偏振光,但是,其合振动的振动面与入射线偏振光的振动面转过2θ。若θ=45°,则出射光的振动面与原入射光的振动面垂直,也就是说,当θ=45°时,二分之一波片可以使偏振态旋转90°。二分之一波片还可以和PBS配合使用,旋转二分之一波片,我们可以实现可变分光比的一个分光棱镜。
发表于 2012-3-16 21:50:28 | 显示全部楼层
半波片对线偏振光的偏振方向进行改变,使得经过偏振分束片的时候两个垂直方向的偏振分量的比例相应发生改变,从而实现泵浦光的光强改变,但是偏振特性,光束质量不会改变
