查看: 6880|回复: 12
这种指标的单频激光器有哪位能做?
发表于 2010-5-24 13:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
波长532nm稳定度10(-9次方)   功率0~200mW可调   稳定度(1/1000)单纵模基模输出
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:41:22 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊  提供最接近这种指标的也可以,国外、国内都可以。只要东西好就行,我们公司不差钱!!!
发表于 2010-5-27 08:51:22 | 显示全部楼层
建议你还是买一个CNI的单频激光器,外加声光调制器实现功率可调功能。
我们实现laser printing功能就是这样的。
激光器到http://www.cnilaser.com/PDF/MSL-III-532.pdf 看看。
发表于 2010-5-27 12:02:15 | 显示全部楼层
我们实验室可以,北京理工大学
发表于 2010-6-4 13:31:05 | 显示全部楼层
您好,我是北京脉动科技的王睿。
我们公司代理Elforlight的单频激光器,532nm,30~300mW,单纵模,您提的稳定度是指功率稳定度吗?还是波长稳定度?
13466648766
欢迎进一步沟通交流
发表于 2010-6-4 14:19:58 | 显示全部楼层
Elforlight的激光器功率稳定度不可能达到1/1000的功率稳定度指标的.
另外,楼主的要求实在不低,又要单频,又要稳频,还要功率稳定.现在暂且不提单频和功率稳定度,只说稳频10的-9次方,就很难做到.(不要说什么其他波长的稳频啊,楼主强调的是532nm).
买之前最好先充分了解一下,自己所需要的指标是否确实能够达到,否则,买卖以后出现争端,我想是大家都不希望看到的结果.
 楼主| 发表于 2010-6-4 15:17:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,调研了下,这种激光器现在好像是没有,计划搁置,指标要求太离谱啦!
发表于 2010-6-4 21:54:04 | 显示全部楼层
买卖不成人意在,都是干这行的,可以交个朋友嘛,以后没准就有合作的机会,对吧?
发表于 2010-6-9 17:07:47 | 显示全部楼层
回复 6# billyexpert 的帖子
    求教一下:“稳频10的-9次方”是个什么概念?输出波长波动在1nm以内?还是中心波长?那谱宽呢?岂不更窄?!
功率稳定度一般之多长时间内的?
谢谢!
发表于 2010-6-9 18:49:06 | 显示全部楼层
频率稳定度是指中心频率的波动值和中心波长的比值.因为这个波动很小,所以一般来说,可以认为频率的稳定性和波长的稳定性是一致的.谱宽和波长稳定性是两个概念,可以这样说,谱宽是一个瞬间概念,任何时候都有的,而对于稳定性而言,是个阶段性概念,一段时间内的变化值.一般表示谱宽的话,横坐标是波长或者频率,而要监测稳定性,横坐标是时间.
发表于 2010-6-10 10:44:23 | 显示全部楼层
希望以后能和楼主多多交流!
发表于 2010-6-11 14:08:27 | 显示全部楼层
billyexpert  的回复太拽了吧!
