查看: 4958|回复: 7
[讨论] 求教,808泵蓝光的问题
发表于 2010-5-24 18:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
e
发表于 2010-5-25 08:19:16 | 显示全部楼层
1W的808泵473,可能有点难度。不知道楼主期望的473出光功率是多少?建议用50um的,会比较有利于出473.如果不考虑价格因数的话,当然正负3的比较好。或者正负10的管,如果厂家愿意帮你选负偏差的也不错。
 楼主| 发表于 2010-5-25 09:17:48 | 显示全部楼层
我手头有蓝光头,日本的,473,用的是1W808LD, 上面标的是最大可以输出100mW。不知道真的能有那么输出不。
 楼主| 发表于 2010-5-25 12:22:15 | 显示全部楼层
今天试了下,发现温度影响很大,制冷量大量小了都不行,一下就漂移没了。感觉选择负偏差的还是有道理的。
发表于 2010-5-27 08:47:58 | 显示全部楼层
从我读过的文献看,用1W的808应该可以输出50-100mW。
发表于 2010-5-27 10:54:03 | 显示全部楼层
那效率挺高的啊,用什么倍频晶体,噪声好控制么?
发表于 2010-5-28 10:36:16 | 显示全部楼层
短腔~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-5-28 14:13:08 | 显示全部楼层
什么样的短腔,说来听听。
