查看: 5019|回复: 9
求助:镀膜过程中升温
发表于 2010-5-25 17:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ECR-PECVD镀高反膜,是一个多层膜,在镀第二层SiO2的时候刚开始起辉的时候(大约15'内吧)腔室和样品台会很快的升温,一般到120°C左右,平时也就50°C左右,然后温度下降到平时的水平,第三层的时候有时候发生升温现象有时候不发生,不知道怎么回事呢?要说是气体配比不对,就那一瞬间的事,大部分时间视好的,而且第一轮不升温。也调了每层之间的时间间隔,没用。哪位大侠之道帮帮我啊,谢啦。
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:03:09 | 显示全部楼层
怎么没有人回复我啊,没有碰到这种状况的吗?
发表于 2010-5-31 04:09:00 | 显示全部楼层
shincron
发表于 2010-6-5 14:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-6 20:45:16 | 显示全部楼层
不会,会的话早就说了!!!!!!!
发表于 2010-6-8 09:43:29 | 显示全部楼层
ECR国内很少的,你是研究机构的吧,企业很少用它的,比较垃圾,我公司有一台,就没用好过,坏了还不好修,现在干脆停机了
发表于 2010-6-29 19:12:32 | 显示全部楼层
用CVD镀SIO2有什么好处啊?
为什么不用PVD呢?
发表于 2010-7-1 16:39:23 | 显示全部楼层
如果温度能在很短时间内升到120度,怀疑是不是测温装置收到了干扰?
发表于 2010-8-5 21:44:04 | 显示全部楼层
这样的机器很少用呵。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-22 08:12:58 | 显示全部楼层
不会,会的话早就说了
