查看: 3678|回复: 3
正明激光提醒:激光机器操作注意事项
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-26 17:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光机器在使用时应该注意哪些事项?正明激光给您提供以下参考,让您在使用激光机器时更加安全,机器的使用效率更高、使用寿命更长。
一、机器运行工作环境全部正常
       1、电路、电压要正常稳定
       2、地线接地性良好
       3、开关机顺序一定要正确
       4、排烟设备正常并良好工作
二、正常工作时注意事项
       1、正常开机工作时,首先要检查各机器部件是否正常工作(如机器指示灯、水箱、水管)
       2、正常工作时,不要关闭电脑,动其他零部件、线路
       3、激光对人皮肤有害,不要打到身体或手上,避免眼睛受激光直射
       4、正常工作时,不要坐在机器旁接打电话或收发短信,会对激光机器造成信号干扰
三、平时一定要注意机器的正常保养
       1、每天清理机器内部及 表面灰尘
       2、每两天擦洗机器镜片一次
       3、每星期对水箱换一次干净水源
发表于 2010-5-27 11:11:34 | 显示全部楼层
很好,激光器需要悉心维护!
发表于 2010-6-19 10:29:38 | 显示全部楼层
每俩天擦拭镜片一次?钼镜还差不多!其他的镜片你还不擦坏?
发表于 2010-7-6 07:18:45 | 显示全部楼层
干净的是不是有点过头了,要知道镜片表面是有镀膜的,你天天擦两次就等着换镜片吧!
