2010-5-27 13:05:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
“JDW-01D型维修电工仪表照明实训考核装置“是按照劳动和社会保障部颁发的“工人等级标准”和“职业技能鉴定”的要求而设计的,该装置集理论、实际操作和考核鉴定为一体的多功能设备。它不仅能作为电工仪表和照明电路的操作实训装置。维修电工实训考核装置而且也可用于劳动职业技能鉴定部门、大中专院校、职校、技校对初、中、高级维修电工技能考核的理想设备。
一、装置特点:
1.电气控制线路元器件都装在作为挂板的安装板上,操作方便、更换便捷,便于扩展功能或开发新实训,操作内容的选择具有典型性和实用性;
2.操作台只需三相四线的交流电源,即可投入使用;
3.装置设有电压型和电流性漏电保护器,能确保操作者的人身安全;
4.所有元器件都通过导线引到接线端子上,学生接线时只需在端子上进行,有利于保护元器件;
5.通过走线槽进行走线,
电工电子实训台进行工艺布线训练。实训电路与装置电源的连接通过安全插座和高可靠护套结构手枪插接线,安全快捷。
6.装置的设计为双组型,控制屏左右两边电源独立且互不干扰,可供两个学生同进完成实训操作。
二、技术性能:
1.输入电压:三相四线(或三相五线)~380V±10%  50Hz
2.工作环境:温度-10~+40℃  相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m
3.装置容量:<1.5KVA
4.重    量:100Kg
5.外形尺寸:1605×805×1630mm3
6.漏电保护动作电流:≤30mA;漏电保护动作时间:≤0.1s。
三、装置的基本配置及功能
维修电工实训考核装置设有两组电源,通过启、停按钮控制电源的输出,并设有急停按钮。电源输出设有短路保护。
1.交流电源:实训台提供线电压380V和相电压220V两种电源,还设有多个单、三相电源插座;
2.整流二极管:提供整流二极管1N5408四个,用于能耗制动电路。
3.各种规格的电阻
  提供75Ω/75W功率电阻三个,用于降压启动电路。
  提供10Ω/25W功率电阻一个,用于能耗制动电路。
4.
教学电梯模型智能型多功能交流电路测量电表:八位LED显示,可同时测量工作电路中电流I、电压V、功率KW、电能KWh、工作时间T,精度1.0级。
5.实训桌:实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板、结构坚固,造型美观大方,桌子左右各设有两个抽屉。
一、维修电工技能培训考核装置概述
“JDW-01B型维修电工技能培训考核装置”是根据机械工业职业技能鉴定指导中心组织编写的《机械工人职业技能培训教材》研制生产的,可对《初级维修电工技术》和《中级维修电工技术》教材中列出的电气控制线路和实用电子线路进行实际操作,快速掌握课程的实用技术与操作技能。具有针对性、实用性、科学性和先进性,该
维修电工技能培训考核装置不仅可供学生学习锻炼,更是劳动鉴定部门、大中专院校、职校、技校初级、中级维修电工技能考核的理想设备。
二、维修电工技能培训考核装置特点
1、电气控制线路或电子线路实验元器件都装在作为挂板的安装板上,操作方便、更换便捷,可扩展功能或开发新实验;操作内容的选择具有典型性、实用性;
2、操作台只需三相四线的交流电源即可投入使用,占地面积小,节约用房、减少基建投资;
3、
汽车驾驶模拟器技能培训用的控制线路和配套的小电机经特殊设计,可模拟工厂各类电机的电力拖动系统, 并可满足维修电工的安装、调试、故障分析及排除故障等技能训练要求;
4、设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器,确保操作者的安全;各电源输出均有监示及短路保护等功能,各测量仪表均有可靠的保护功能,使用安全可靠;控制屏还设有定时器兼报警记录仪(服务管理器),
心肺复苏模拟人为学生实验技能的考核提供了一个统一的标准。
