2010-5-27 17:15:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
美国OptiPro公司从事光学球面与非球面数控加工设备制造,已有近30年的历史。该公司制造的五轴非球面成铣磨、抛光与测量设备,专门用于异型光学零件的制造,特别是整流罩的加工。自动球径仪作为与其加工设备的配套仪器,精度高,测量重复性好,使用简单可靠,在美国得到客户青睐。
超精密自动球径测量仪,提供了一种简单的测量球面曲率半径的方法,这种方法具有极高的精度和重复性。软件可以以毫米或英寸单位显示曲率半径和矢高,并可以连接到打印机打印或电子表格等文件格式。此测量仪可以用来测量曲面的曲率半径,也可以横向比较测量样品与标准样品之间的偏差。
技术指标
线性测量系统(矢高测量)的测量范围        +/- 12.7 mm
测量直径        5mm到500mm
测量半径范围        +/- 2.5 mm - ∞
系统分辨率        0.1um
系统重复性        +/-0.1um
测量承载力        最大0.4N(40gf)
系统尺寸(不包含电脑)        200mm(直径)X300mm(高)
重量(不包含外壳)        5.5 Kg
软件操作系统        Windows 98,NT,2000,XP
计算机硬件要求        空闲的COM接口1个或2个
系统尺寸(包含电脑)
200毫米(直径)X300毫米(高)
重量(不包含外壳)
5.5千克
软件操作系统
计算机硬件要求
空闲的USB接口
北京欧唐科技发展有限公司
  地址:北京市苏州街49-3号盈智大厦607室
    邮编:100080
    电话:(010)6252 7842,62566071,6252 7843
    传真:(010)6252 7843
    邮件:sean@opturn.com
