查看: 3316|回复: 0
光 纤 滑 环(通信应用)
发表于 2010-5-28 15:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安聚星公司产品研发部简介:
西安聚星光电技术有限公司产品研发部专业从事光电探测器、激光器等相关产品的研发、生产和系统集成。我公司与军工单位、国外知名公司合作研制的各类光电系统具有技术新、可靠性强、技术含量高等特点,这些系统在航空、航天、兵器、电子、船舶、中科院、各大院校及民用领域均有广泛应用。并且,我公司所设计、研发、生产的产品已经通过国军标体系认证。我们有专业的技术团队为客户提供完善的解决方案,并为客户及时、准确地传递世界最新科技信息。
欢迎来电咨询:029-88229607    88222697  转8014   13772485214;
传真:029-88227252
西安聚星光电技术有限公司产业产品网站:www.gatherstar.com
光 纤 滑 环
一、产品介绍:
1、产品特点:转速高、传输速率快、抗干扰、可靠性强、防护等级高、长寿命;
2、产品应用领域:军事、航天、工业领域和保障国家或国际安全系统海底作业系统,如:
        海底机器人与控制船之间的信号传输;
        雷达天线和车载信号处理系统之间的信号传输;
        战车的旋转塔台与车体内控制台之间的信号传输;
        焊接机器人与控制台之间的信号传输;
        远程机械的输入输出设备与控制台之间的信号传输;
        火箭导弹;
        车辆上的转动炮塔;
        光电经纬仪;
        海底电缆
        雷达天线;
        物料传输系统。
3、产品参数指标:
单通道光纤滑环(FYM-R系列)
一、产品描述:
单通道R系列滑环是市场上最通用的产品,可以根据客户需要在产品的两端(转子和定子)添加任何接口,如尾纤、SC、FC等接口类型,标准型号有RPT、RPC、RST等接口。该系列的插入损耗很低,RPTA系列的回波损耗可达50dB,FYM-R系列均可在恶劣环境下使用。
参   数        数    值        参    数        数        值
波   长        650nm—1650nm        插入损耗        <2dB (典型值: <0.5dB)
插损偏差        <±0.25dB         回波损耗        >40 dB(RPT), >30 dB(RFC/RST), >50 dB(RPTA)
最大转速        2000rpm        寿     命        2亿—4亿转
牵引力        10N        允许最大光功率        23dBm
工作温度        -40℃—+85℃        存贮温度        -50℃—+85℃
封装类型        尾纤、FC、FC/APC、ST        外壳材料        不锈钢
光纤类型        单模/多模 3mm外护套        连接器类型        FC、SC、ST、SMA、LC (PC/APC)
外形尺寸        17mm(直径) x 26mm(法兰直径)        重   量        50g
抗震动        MIL-STD-167-1A        抗冲击        MIL-STD-810G
IP等级        IP68
尺寸图
FYM-R配置-波长-光纤-连接类型
微型光纤滑环(FYM-Mjx系列)
参   数        数    值        参    数        数        值
插损偏差        <±0.25dB         回波损耗        >50 dB
封装类型        尾纤        外壳材料        不锈钢
光纤类型        单模/多模 3mm外护套        连接器类型        FC、SC、ST、SMA、LC 、LC/APC
外形尺寸        6.8mm(直径) x 28mm(长度)        重   量        10g
IP等级        IP68
