查看: 1511|回复: 0
1.5MW 双馈异步风力发电机变流器
发表于 2010-5-28 16:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司介绍
四川吉风电源科技有限公司是注册于成都高新区高新孵化园的高新技术企业,公司注册资金人民币伍佰万元整,主要经营风能、太阳能、潮汐能、沼气能、生物质能等新能源发电相关产品及配套计算机信息系统的设计、开发、生产、销售和服务,新能源工程的咨询、设计、设备供货和工程承包等。
吉风电源目前主营产品为风力发电1.5MW双馈异步发电机变流器。
产品性能特点
①四象限运行技术;
②双DSP控制;
③采用矢量变换控制技术;
④模块化并联技术;
⑤具备CAN总线接口;
⑥采用光纤隔离技术;
⑦具备各种保护功能;
⑧适配发电机组功率等级:1MW、1.5MW、2MW、2.5MW;
参数指标
电网电压        690Vac 3-phase + 10% ~ -20%
电网频率        47.5 ~ 51.5Hz
额定功率(网侧/转子侧)        480/770kW
额定电流(网侧/转子侧)        400/580A
最大电流(网侧/转子侧)        550/640A
效率        ≥97%  (额定功率下)
机侧变流器电压运行范围输出        0 ~690V
机侧变流器频率运行范围输出        0 ~20Hz
响应时间        <15ms
辅助控制电源        变流器本身配备40 kW 690V/400V变压器及1kVA UPS
跳闸保护温度        >85℃(散热器温度)
运行温度        -20 ~ +45℃
储存温度        -30 ~ +65℃
海拔        0 ~ 2000米(超过1000米时需降容使用)
平均温度        <95%
冷却方式        风冷
保护等级        IP23(功率部分)     IP54(控制部分)
尺寸        2600×2080×735(W×H×D,mm)
保护功能        电网电压异常保护﹑电机电压异常保护 ﹑ 防雷保护﹑ 过欠速保护﹑   直流过欠压保护﹑短路保护﹑电机过流保护﹑接地故障保护﹑        过湿保护 ﹑ 通讯故障保护 ﹑ 过载保护 ﹑ 过热保护
联系方式
公司名称:四川吉风电源科技有限公司
联 系 人:张新忠
固定电话:(86)028-85335458;
公司传真:(86)028-85335459-616;
移动电话:(86)13882128264
邮    箱:gwindpower@yahoo.com.cn
公司地址:四川省成都市天府大道北段1480号高新孵化园7号楼科技财富中心B410
