查看: 2358|回复: 0
激光波长为10.64um的CO2激光机操作安全知识
发表于 2010-5-31 09:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光波长为10.64um的CO2激光机在操作时要注意哪些安全知识呢?正明激光科技有限公司给您建议:
       激光波长为10.64um的CO2激光机在工作的时候,对人体皮肤是有伤害的,所以操作人员在使用过程中一定要注意安全。激光机在工作时,如果发生故障是很危险的,新手必须经过专业人员的培训才能独立操作,正明CO2激光机的专家们根据经验总结了激光机安全工作的13个细节,希望能对在进行激光加工的朋友们有所帮助。
       1、要遵守一般CO2激光机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。
       2、操作者必须经过培训,熟悉设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。
       3、按规定戴好劳动防护用具,在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。
       4、在未弄清楚某一材料是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸汽的潜在危险。
       5、设备开动时,操作人员不得擅自离开岗位或托人代管,如的确需要离开时,应该停机或切断电源开关。
       6、要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。
       7、在加工过程中发现异常时,应该立即停机,即使排除故障或上报主管人员。
       8、保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、板材、废料按规定堆放。
       9、使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程、禁止气瓶在阳光下暴晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴侧面。
       10、维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定和程序进行。
       11、开机后应手动低速X、Y方向开动机床,监察确认有无异常情况。
       12、对新的工件程序输入后,应先试运行,并检查其运行情况。
       13、工作时,注意观察机床运行情况,以免激光机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。
       http://www.haolaser.com/news.asp?id=1
