查看: 4433|回复: 12
人类未来的家园----火星
发表于 2003-11-16 19:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
人类未来的家园----火星
火星的基本数据
与太阳距离
(半长轴):
227,936,640 km
1.52366231 A.U.
半径
3,397 km
(0.5326个地球半径)
体积
0.149 (地球 = 1)
质量
0.64191 x 1027 g
密度
3.94 gm/cm3
表面重力
371 cm/s2
逃逸速度
5.02 km/s
自转周期
1.02595675 地球日
公转周期
1.8808476 地球年
平均轨道速度
24.1309 km/s
轨道偏心率
0.09341233
轨道倾角
1.85061 度
自转轴倾角
25.19 度
平均表面温度
186 - 268 K
主要大气成分
CO2, N2, Ar
火星是太阳系中离地球最近的一颗行星,这颗红色星球让我们人类对它充满了无限幻想。人们不断猜测火星是否也和地球一样存在着四季变化,存在着生命?再有一个月,8月29日将发生火星大冲。地球和火星正在迎来60,000 年来它们最接近的时刻。 在8月27日这两个行星达到最近的距离,只有5600万公里。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:11:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
火星的地表以地球的标准来看,基本上是一冰冷荒凉的世界,虽然有一个稀薄的大气,但地面气压仅约在6-7百帕左右,远小于地球(地球的地面平均气压为1014百帕)。但由于有大气层,所以在火星上还是有一些明显的天气现象(如云,风场,沙尘暴等)。其中地面的平均风速随季节而有所不同,以海盗一号与二号宇宙飞船的地面观测来看,在夏季约为2-7m/s,冬季则约为5-10m/s,有沙尘暴时,风速甚至可达17-30m/s。火星大气中绝大部份是二氧化碳(约95%),因而在大气中也有微弱的温室效应(温室效用)。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:12:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
火星的赤道面与公转轨道面有25.19度的夹角,所以在一个“火星年”中随着太阳照射角度的不同,在地面上还是有季节特征。但由于平均距离太阳约地球的1.5倍,再加上大气层较薄,所以温度相对于地球是较低的,平均地面温度约在210° K左右(地球为288° K)。在夏季,平均温度方可达水的凝固点约在273° K以上,但冬天于极地的温度甚至可下降到150°K。由于低温与低压,水在火星上多是以固态形式存在,集中在南北两极,形成明显的极冠。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:13:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
火星的极冠主要是由固态二氧化碳、固态冰与灰尘所组成,北极极冠的所在地为平原,南极的极冠则位于高地之上。火星当逐渐运行至远日点附近时,太阳直射火星的北半球(此时北半球为夏季),在太阳辐射作用下,北极的极冠具有相当明显的季节性,极冠中固态的二氧化碳被升华,离开极冠回到大气层中,使其外观上变小(此时主要组成为冰雪)。而火星运行至近日点附近时,此时北半球为冬季,二氧化碳再被凝固在极冠中使其变大。至于南极极冠亦同样的有明显的季节变化,所以火星上季节的年变化,从两极极冠的消长即可看出。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:14:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
火星的表面充满(陨石)坑洞、熔岩平原、巨大火山及峡谷。相对于地球,火星的地表没有明显的板块结构与运动,地壳现今是静态的,多是粗糙的坑洞表面,不像地球有由板块运动造成连结的山脉与洋脊等的地型特征。火星的的地型结构中有一项明显的特色,就是陨石坑,大多数(陨石)坑洞高地是密集的分布在的这南半球大部份地区与北半球部份地区(经度330°附近),海拔高度约在1至4公里间;而在北半球所见多是熔岩平原。南北半球两者间会有如此的差异,其原因可能是在约38亿年前,南半球曾受到陨石群的撞击过,这一点与我们的月球之部份特征类似。在火山部份中较特别的是奥林帕斯(奥林匹斯山)火山,其高度达24公里,基部宽约550到600公里,不但是火星上最巨大的火山,也是太阳系中最高的火山。此外从火星上火山口附近的陨石坑未被火山熔岩淹没可看出,火星上的火山已经很久没有明显的活动。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:15:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
火星没有磁场,核心成分可能是硫化铁(铁硫化物),而地壳则是由硅酸盐(硅酸盐)所构成。由于其土壤成分为氧化铁(铁氧化物),所以这个行星外观看起来是带红色的。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:16:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
一直被浓重的神秘色彩所笼罩的火星,自人们开始对宇宙进行观测以来就是那么地令人迷惑,令人对它既持有一种敬畏,又有急切揭开其神秘面纱的冲动。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:17:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
火星这颗红色的天体是以罗马战神的名字命名的;其“运河”的源头是由珀西瓦尔?洛厄尔发现的;它是H?G韦尔斯口中所谓的“世界大战”的恐怖星球;它又是雷?布拉德伯里所著《火星史》中描述的,与地球合称“毫无经验的孪生兄弟”中的一员……火星占踞了人类对宇宙的无限遐想中的中心位置。但是每一次探测都充满着危险,而那些少有的成功仅仅为火星蒙上了越来越厚的神秘面纱。没有任何一个行星能够像火星一样受到那么多次的探测,甚至地球最近的毗邻金星也没有这样的“待遇”,因为它是一个充满有毒大气的不宜居住的地方。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:18:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
在19世纪60年工水手号探测器登陆火星之前,公众就企盼着另一个地球的出现,据欧洲航天局记载:火星应该是一个绿色的,适于居住的,充满着海洋的行星。当第一张照片模糊地呈现出火星是一个干燥、寒冷、尘土飞扬、没有空气的世界时,这个梦想就这样成为泡影。在19世纪70年代的海盗号探测器进一步肯定了这个事实,那就是:火星确实是个贫瘠的世界。人们对火星的这种认识一直持续了320年,直到发现该星球上确有薄薄的极地冰层后才更新了对它的认识。科学家认为,从干涸的河床和岩石沉积层来看,在几十亿年以前,也就是火星的幼年期,它的表面是被水覆盖的。一些科学家还推测在地层之下,火星依旧蕴藏着高质的宝贵资源。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:19:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
2003年火星探测高潮迭起。3次火星探测任务在今年进行。“火星快车”和两个“火星探测漫游车”先后在今年6月和7月间出发,并将于2004年1月份先后在火星表面的不同地点着陆。目前,已有两艘的太空船——“火星全球勘测者”和“火星奥德赛”在距火星不远的轨道上运行,拍摄火星的表面,探测火星上是否有水存在。再有,就是日本于1998年发射的火星探测器——“希望号”,也将于2003年底或2004年初加入“角逐火星”的行列。因此,有科学家预测,在2003年12月至2004年1月期间,火星周围将会出现“太空堵塞”。我们期望在这新一轮的火星空间探测中,人类对火星生命问题的认识将会有突破性的进展。
 楼主| 发表于 2003-11-16 19:20:00 | 显示全部楼层
人类未来的家园----火星
“五千年前,人们开始了对宇宙的研究,他们想知道这个奇怪的红色物体到底是什么;地球之外究竟有无生命存在,我们正是有机会回答这些问题的一代
发表于 2012-4-2 01:43:52 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,看帖必须顶一下,顶贴也是一种美德.
