查看: 4836|回复: 4
关于凹,凸透镜组合聚焦的问题。。
发表于 2010-5-31 17:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1_3-axis_corr_ani.gif 1_3-axis_corr_ani.gif 这里牛人多,再次请教
我在一个网站看到一家公司有个图片描述三维动态原理。
通过移动凹透镜来改变焦距,补偿能量。有一点小弟不明白,
凸透镜不是平行光才会聚焦么?凹透镜的移动只是改变了发散角而已吧?
发散的光经过凸透镜后可以聚焦么?不同发散角的光经过凸透镜后焦距也会变化?
发表于 2010-6-1 09:32:24 | 显示全部楼层
“凸透镜不是平行光才会聚焦么?”绝对不是。“凹透镜的移动只是改变了发散角而已吧?”也不对。“发散的光经过凸透镜后可以聚焦么?”可以。“不同发散角的光经过凸透镜后焦距也会变化?”最好不要说焦距,说焦点(或者束腰)位置。好像没什么变化。
   不管是几何光束还是激光光束,都满足凸透镜物像关系。上图系统输入的应该是准直激光束,凹透镜的移动基本上不改变发散角。对于凸透镜来说,凹透镜就相当于一个球光源,移动凹透镜,相当于移动的凸透镜的物距,根据物像关系,凸透镜的像距一定也会相应改变。所以,调整凹透镜的位置,就能调整输出光束的束腰位置。
 楼主| 发表于 2010-6-1 18:19:24 | 显示全部楼层
谢谢你的回答
发表于 2010-6-1 22:07:22 | 显示全部楼层
一般凹凸透镜配合的镜头组比单透镜聚焦的效果好,因为部分设计都矫正相差。
凹凸透镜镜头组一般有扩束作用和汇聚作用,三维动态,呵呵,这个很成熟了,你看这个是振镜工作台的,利用振镜这个就是速度快。一般上面还有CCD监视的。
发表于 2010-6-2 10:29:36 | 显示全部楼层
又见“半路出家”者,呵呵
