楼主: shenlan6263
[供应] 日本骏河精机SURUGA SEIKI—为您的科研生产工作添砖加瓦
 楼主| 发表于 2011-1-7 14:59:58 | 显示全部楼层
微纳手动六轴比较国内其他六轴的优势:
1.        设计理念和方案成熟稳定:
整个设计理念和方案与日本骏河精机完全一致,应用十几年得到广大用户的认可。
三维平移台每一维都采用粗微结合,互相补充;模块组装,互不干涉。
三维倾斜台组合起来光轴中心恒定,但互不干涉,调整便捷有规律。
2.        关键部件采用国际知名企业产品保障产品的质量基础:
手动六轴的交叉滚柱导轨、弧形导轨、测微头、拉簧、标准件都采用国际知名企业产品。
我们的产品采用全金属结构,结实耐用,可以胜任长时间和重负载的工业生产过程。
3.        标准化的装调流程、严谨的工艺控制、稳定的工段设置确保产品品质优良:
精密仪器行业 :三分“件”七分“调”可见装调的重要性。
专事专人工位稳定,装调流程和工艺标准透明,设置过程监测,模块化组装过程前检查部件,组装调整过程根据检测仪器实现微量调整,确保产品品质,产品质量责任到人。
4.        严格的品质管理:
所有的调芯产品都通过了静态和动态测试、过程监测以及成品检测,每个产品都有出厂检测报告和使用说明。生产的手动六轴具有高分辨率和高精度的特点,最小刻度为0.5微米,有效分辨率为0.25-0.1 微米之间,重复定位精度为1微米以内。我公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证,有专业的品质管理部门负责监控公司的产品质量。
5.        产品性价比高:
我公司本身就是精密滑台专业生产企业,具有规模化生产优势,从而可以降低生产成本。从核心调整单元到观察系统,甚至工件夹具都是我公司生产,大大降低产品成本;同时我们不断学习国际先进的设计理念和加工工艺,使我们的产品结构和产品性能不断提高。我们的产品结构设计合理,性能稳定,采用特殊材料加工生产,使用环境的变化对产品的影响极其微弱。我客户可以根据自身的需求来选择合适的产品,我们的产品不仅可以满足科研机构的高精度需求,也可以满足工业化生产的中等精度需求。
6.        操作性和扩展性强:
我们可以根据客户的不同需求设计符合客户要求的产品,来满足客户的特殊需求。
我们的调芯夹具和对准单元采用模块式的设计理念,具有拆卸方便,回转中心恒定等优点,可以根据生产情况更换夹具和软件,实现一机多用,具有良好的扩展性。
7.        实际经验丰富:
我们不仅仅停留在理论操作的层面上,而且我们已经有了很多的成功案例。专业的技术支持和销售团队,可以为客户提供最符合实际使用情况的系统解决方案,并可以协助客户解决实际使用中的问题,实施工艺培训和产品测试。
8.        完善的售后服务:我们所有的调芯产品都有相应的产品档案,详细记录了从产品配件的购进到产品装调、质检和出厂的一系列流程环节的相关数据,为我们更好地客户提供完善的售后服务奠定了基础。我公司在上海、深圳、长春、武汉、成都、西安都设有办事处,可以方便地为客户提供售前咨询和售后服务。
