查看: 1716|回复: 0
[供应] CT在线红外测温仪
发表于 2010-6-3 14:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CT红外测温仪具有微型红外传感头,特别适合需要节省空间的工业环境的安装
不锈钢传感头以及聚四氟乙烯电缆可以用于高达180℃的环境温度
分离式电子变送盒,通过按键和带有背光LCD显示的智能操作面板,可方便设计及调节参数
CT红外线测温仪有多种选择的模拟输出
通过RS485,可将32个传感头组成一个多点网络
发射率/透过率调节、峰值/谷值/平均值测量选择
CT测温仪的每个探头均有标定代码,更换探头和电气盒时无需重新标定
组件式聚焦透镜,灵活配置
CT在线红外测温仪主要应用领域
烟草、加热炉、食品、橡胶、
造纸、塑料、包装、涂装、电气、纺织、
复合材料、设备配套
技术参数
  温度量程
光学分辨率
CF透镜可选
系统精度
重复精度
温度分辨率
响应时间
发射率
模拟输出
数字输出(选件)
   -50~975℃(22:1探头)
-50~600℃(15:1探头)
-50~600℃(2:1探头)
22:1;15:1;2:1
0.6mm@10mm(22:1探头)
0.8mm@10mm(15:1探头)
2.5mm@10mm(2:1探头)
±1%或±1℃(在环境温度为23±5℃)
±0.5%或±0.5℃(在环境温度为23±5℃)
0.1℃(在温度目标<100℃而且时间常数>0.2s)
150ms(95%)
0.100~1.100(可通过设置键或软件调节)
通道1: 0/4~20mA,0~10V,K或J型热电偶
通道2:探头环境温度(10mV/℃),报警
继电器:2×60VDC/AC;0.4光隔离(选件)
选其一:USB,RS232,RS485
上海浦汇光电技术有限公司
黄  晶     MP:13611846107(24小时服务热线)         E-mail:hj@shph.com.cn
电话:021-54260145 54260146 54260147(请转128分机)         传真:021-54261143       邮编:200233
在线联系:MSN:suqi19841025@163.com       QQ:252892690
阿里旺旺:stormworl d           网址:http://www.shph.com.cn
地址:上海市漕河泾经济技术开发区桂平路481号15号楼6C6室
