1.普通可乐,还是减肥可乐呢?
一位小孩到食品亭说:“请给我一瓶可乐。”售货员问:“是普通可乐,还是要减肥可乐?”这位小孩问:“两者之间有何差别?”售货员说:“普通可乐卖90美分,减肥可乐卖1美元。”小孩说:“请给我一瓶减肥可乐。”然后将1美元放到了柜台上。接着,另一位小孩来到食品亭说:“来一瓶可乐。”将一元钱放到了柜台上,亭中的售货员给了他一瓶减肥可乐。问:食品亭的售货员是如何知道这第二个孩子想要减肥可乐的?
2.涨潮 一艘船的绳梯悬挂在船的一侧,正好触及水面,这绳梯为每级梯蹬8英寸,那么当水位上升4英寸时,水下将会有几个梯级?
3.过河 杰克站在河的一侧岸边,他的狗嘶克拉飞站在河的另一边,杰克大声唤他的狗过来,于是这条狗过了河,跑到了杰克身边,但狗身上却是干的。一滴水也没有,那么,你说这条狗是怎么过的河呢?
4.羊与狼
一条饿狼在一片荒野上发现有一只肥羊被关在了铁笼中。这只羊太肥了。因此,它不能够从笼子的缝隙中出来,而这条狼却很瘦,它能够从笼子的缝隙间挤进去。但它想,如果它吃了这只羊,它就会太肥了,也就不能钻出笼子了。但这条狼必须尽快想出办法来。否则到了明天,羊的主人会带着枪来巡视,那么,这条狼应如何吃掉这只羊而又能逃之夭夭呢?
5.挖土 在一个圆形的、直径为3英尺、深度为9英尺的井内有多少土?(提示:不要做数学运算,只需要动脑子想一想)
答案:
1.第二位小孩将一元钱放到了柜台上,即:两个25美份的钱,五个10美份的(一角)的钱币,如果这个小孩想要普通可乐的话,他应该将两个25美份的钱币和四个10美份的钱币放到柜台上。
2.当水位上升4英尺时,船和绳梯都将随着上升,所以,不会有水漫出梯级的。
3.有两种可能:一是河水封冻结冰了。二是河上有座桥,狗是沿桥过去的。
4.这条瘦狼首先钻入笼子中,将羊咬死,然后将羊撕成碎肉,并将羊肉一块一块的扔出笼子,狼从笼子中钻出来,吃掉这只羊,在羊的主人到来之前逃跑了。
5.一点土也没有。在挖井时已经将土挖出,所以,现在井是空的。 |
