查看: 1887|回复: 0
请指教(光学设计)
发表于 2010-6-6 22:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
高298MM宽211MM的广告纸, 背部空间为高298宽211厚3.5MM,后板采用电镀处理。要在298的两边上分别加装一排直径3.5MM内的LED向3.5MM的空间内对射,两LED排和298MM边间有1.5MM透明材料。设想两边的两排LED光透过1.5MM光透材料射入298*211*3.5MM的空间内。利用背板的电镀将乱光反射到0.3MM的均光膜上(均光膜位于广告纸背面),达到广告纸背光均匀照明
  问:1、298*211的广告纸背光照明需要多少功率?思路应该是:设定功率,除以LED瓦数/个,得出LED个数,用298MM除以个数进行排列?
      2、高63MM宽205厚3.2的空间照明需要多少功率。
  本人是菜鸟,忘不吝指教,如有大连的朋友我可以上门请教,外地的也可以联系,请打手机:13591737731董世强 ,或QQ1366619959联系。或在回复中留下您的联系方式。
