查看: 1789|回复: 0
光学玻璃临时粘接剂---黄蜡
发表于 2010-6-7 01:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属、玻璃、水晶类加工时的临时粘接剂
<特点> 密合性、闭塞性、耐热性优越。 没有金刚石切割刀造成的孔眼堵塞现象。 粘力强。 操作性、清洗性优良。
<成分> 石油蜡、天然蜡、天然树脂、其他添加剂
<清洗溶剂> 碳氢化合物类有机溶剂或碱性溶剂
   型号            软化点℃      工作温度℃      针入度过25℃ 100g 5S         粘度25℃ kg/cm2
WXK-01              56             100                     12                  32
WXK-02              65              120                      6                  35
WXK-03              72             140                      5                  40
WXK-04              82             140                      4                  38
www.opticswax.cn
包装规格:条状、块状  125g/条、块,10kg/箱
根据加工件尺寸大小、加工环境选程合适的型号
