查看: 2161|回复: 1
夏普最新开发出了60寸“Moss-eye”低反射率超黑薄膜
发表于 2010-6-7 14:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
据报道,夏普最新开发出了60寸“Moss-eye”低反射率超黑薄膜,并在西雅图举行的SID信息显示大会上予以展示。该“Moss-eye”低反射率薄膜采用适于低功耗生产的纳米压印技术,其表面以有规律的凹凸方式呈现,凹凸高度均为100nm。由于深度方向 (depth direction)上的折射率持续改变,薄膜反光率大大降低,户外最小反光率为0.02%,平均反光率0.04%,甚至更低,因此该薄膜可用作户外数字 标识系统使用的防反射薄膜。
夏普称,该薄膜可大大降低反射率受波长的限制,并增加了防眩光功能。
由于采用纳米压印技术,薄膜表面凹凸度只有极低的100nm,该薄膜非常容易留下指纹印迹。为了解决这个问题,夏普在该薄膜中使用了吸水性较强的树 脂材料,通过湿面纸就可以将指纹擦掉。
发表于 2010-6-18 14:30:25 | 显示全部楼层
不反射都投射了还是吸收了呢?
