查看: 4766|回复: 7
求助:半导体激光器的谱宽问题
发表于 2010-6-7 17:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文献和做建模仿真的时候,都说激光器的linewidth为1MHz量级,或是10MHz。
但是查了一些2.5G 1310nm DFB Laser Diode的产品,介绍中激光器的spectral width一般都在1nm左右,低功率时为0.1nm左右。
可是按照公式c=f * λ,来转换,明显差太多,差好几个量级啊。
如:1nm对应174.8GHz, 0.1nm对应17.48GHz。
不知道怎么回事?
求各位大侠指点下啊!
多谢!
发表于 2010-6-7 19:54:29 | 显示全部楼层
1nm是可调波长吧
 楼主| 发表于 2010-6-10 15:08:11 | 显示全部楼层
回复 2# litwei 的帖子
    不是,波长范围是1296~1330nm,谱宽(Spectral width)为典型(Typical)为1nm。
发表于 2010-6-10 17:14:28 | 显示全部楼层
我来回答:
根据: 波长变化量/中心波长=频率变化量/频率
1nm 是谱宽,也就是波长变化量,1310nm是中心波长。中心频率2.5G,
把这些参数带入上式,就可以得到线宽 1.9MHZ( 我计算的)。
 楼主| 发表于 2010-6-10 17:47:35 | 显示全部楼层
回复 4# wanghukt 的帖子
    这个很接近了。不过有一个问题:中心频率2.5G,是怎么得到的?第1楼的2.5G是传输数据比特率。
发表于 2010-6-11 13:47:36 | 显示全部楼层
回复 5# hustwill 的帖子
    要不,你问问版主,2.5G是怎么来的?我现在也不太清楚了。
你知道2.5G一般是怎么算出来的吗??
发表于 2010-6-19 19:14:36 | 显示全部楼层
这个问题我可以回答
λ=c/f,两边同时取微分就是Δλ=(-c/f^2)Δf.这样代入相关数据就可以得出想要的结果了!
呵呵
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:47:24 | 显示全部楼层
回复 ajijipi 的帖子
    我也是看了论坛的帖子才这么做的。微分后就是:△λ/λ = - △f/f。
C=3e8 m/s。λ=1310nm,f=229THz。
对应:△λ=1nm,△f=174.8GHz,怎么也是相差太多啊,都差了至少3个数量级。
