查看: 1938|回复: 1
LED電源驅動IC(大功率驅動SMD802)
发表于 2010-6-8 09:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块。SMD802直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战。客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,AC/DC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等。为亚洲数不多可以高压制成的公司之一。
LED日光灯驱动IC---SMD802
SMD802一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8和DIP8两种封装形式。
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现。
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
深圳市诚信联科技有限公司
联系人:古小姐
址址:深圳市福田区振中路华胜大厦306
电话:0755-86091963/13249827170
传真:0755-82725693
QQ:446230017  1139196806贸易通:vmxnl
 楼主| 发表于 2011-5-19 10:33:54 | 显示全部楼层
CXL9910(用于LED日光灯T8 T10)
LED恆流驅動IC(代替SMD802/HV9910)
概述:
該CXL9910是一個 PWM 的高效率LED 恆流驅動控制IC。它可以有效控制的高亮度LED 的電壓源從8VDC
高達 500VDC 時。該CXL9910 控制固定的一個外部MOSFET 開關頻率高達 500 千赫。該頻率可以通過單個電阻。
輸出恆定電流控制LED 串的亮度,而不是恆定電壓,從而提供恆定電流的LED 光輸出和可靠性。輸出電流可
從幾毫安到高達 1.0 安培以上。
特點:
● > 90%的效率
● 8V 至500V 的輸入範圍
● 恆流 LED 驅動器
● 應用從幾毫安至超過 1A 輸出
● LED 串一到數百個二極管
● 可調光,由 LD 引腳控制
● 輸入電壓高達 500V
交流/直流線路應用:
CXL9910是一個低成本的線路降壓轉換器控制IC其設計規範由單組LED至多組LED。它可以從任一操作
通用交流或直流電壓線之間8 - 500V下。可選,被動式功率因數校正電路可用於為了通過交流諧波限額採
用 EN 61000-3-2 C類照明設備具有輸入功率小於 25瓦。該CXL9910可驅動多達數百個高亮度LED或多個高亮
度LED串。該 LED陣列可以NOTCH的gured被作為一個系列或系列/並聯。CXL9910調節恆流,確保控制亮度和
光譜的LED,並延長他們的壽命。CXL9910 (PWM_D),允許 PWM控制LED的亮度。
CXL9910還可以控制LED的亮度通過編程的連續輸出電流的LED驅動器(所謂的線性調光)當控制電壓
應用到 LD 引腳。
CXL9910提供的是在一個標準的8引腳 SOIC封裝。
CXL9910包括內部的高電壓線性穩壓器,內部電路的一切控制,也可以為作為一個外置電源低電壓的外
部電路。
LED驅動操作:
CXL9910可以控制所有的基本類型的轉換器,隔離或非隔離,連續或不連續導電模式。當gate信號增強的
外部電源 MOSFET的LED驅動器輸入能量儲存在電感或變壓器初級電感,並根據轉換器類型,可提供
部分能量直接到LED的能量儲存在磁性元件是進一步傳遞到輸出的過程中offcycle生產功率MOSFET電流通
過LED串(反激式的運作模式)。
當電壓在VDD端子超過 UVLO閾值的柵極驅動啟用。輸出電流控制會限制峰值電流在外部功MOSFET
。一個電流檢測電阻器連接在CXL9910 與源端MOSFET的。從電壓檢測電阻是應用到CS引腳CXL9910。當 CS
引腳電壓超過某一閾值的峰值電流檢測電壓,柵極驅動信號終止,功率MOSFET就會關閉。閾值是內部設
定為峰峰值為 250mV,也可以被編程通過應用外部電壓,LD引腳。當軟啟動是必需的,一個電容可以連
接到LD這個電壓引腳,允許在指定的時間來提高速度,因此,能夠確保輸出電流的LED電流穩定。或者,
一個簡單的被動式功率因數校正電路,其中包括3個二極管和2個電容器,可以添加所示的典型應用電路圖。
電源電流:
一個 1mA的電流,可以啟動CXL9910。這是當前內部產生的CXL9910,無需使用笨重的啟動電阻器通常要求在線路上。
此外,在許多應用CXL9910可連續供電使用其內部線性穩壓器,可提供穩定電壓的7.5V至所有的內部電路。
深圳市诚信联科技有限公司
http://www.cxltech.cn
联系人:古小姐
QQ:1139196806
