查看: 3077|回复: 0
万有引力的两种效果力(DW24)
发表于 2010-6-8 20:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
               作者   苟文俭
如《原子超精细常数的来历(DW23)》所述,在通过真空Q实现的场力中,如果甲种性质场力相互传递i的多少、累积正好与乙种性质场力相互传递i的多少相等,那么甲种性质场力也就具有了乙种性质场力的效果,就构成了不同场力的效果转换。
在不同场力的效果转换中,如果某种性质场力甲、具有了另一种性质场力乙的效果,就称乙是甲的效果场力。
由《(DW23)》,物质世界只有三种不同性质场力,最基本的就是电场力、核强力及万有引力。因此,本文所说万有引力的两种效果,就是指万有引力具有的效果核强力及效果电场力这两种效果场力。
(一)
我们已知道,引力场传递的if反应的是真空V内部i自由度存在内容,虽然它不象其他场那样可以不通过a0转移实现最终传递,但《引力场的特殊性(DW16)》一文所述,当不同粒子cd弦指向相同时,它们传递的if在同一个Q就会被原始物质要素a0接受并发生了累积,可以达到2ne个以上形成有效引力场的ig行为。
《(DW23)》已指出:场力效果转换的必要条件,就是有场力传递的i通过Q时要发生累积。由于引力场传递的if通过Q可累积,它也就满足了场力效果转换的必要条件。
IV模型的研究结论是:电场中通过Q传播的基本i行为,是传递了ne个it的ie行为,而强作用场中通过Q传播的基本i行为,是传递了n0个il的ia行为。
作者对天体中if通过Q累积的定量计算结果是:(1)太阳引力场每一个ig行为,它平均传递的if数为64n0,其单个ig行为强度远远超过了核强作用场的ia行为,一次ig行为传播是以数十个a0连续转移的方式进行的,场载体是连续转移a0的数十个Q组成;(2)地球引力场它的每一个ig行为,它平均传递的if数约0.5n0,是68ne,其单个ig行为强度也远远超过了电场的ie行为;与电场一样,ig行为传播也是以单个Q可动的方式进行,场载体也就是单个可动的Q。
由于太阳引力场的单个ig行为强度远远超过了核强作用场的ia行为,因此,当这种ig行为进入原子核内部传播时,当ig行为密度达到一定程度时它就完全有可能参与核子之间的作用,从而构成了核强力的效果。即形成了万有引力的效果核强力。
由于地球引力场的单个ig行为强度远远超过了电场的ie行为,因此,当这种ig行为进入原子内部传播时,当ig行为密度达到一定程度时它就完全有可能参与原子内的电作用,从而构成了电场力的效果。即形成了万有引力的效果电场力。
根据星系的构成,作者把恒星就称为一级天体,把恒星系的行星就称为二级天体,而行星的天然卫星就称为三级天体。根据作者的上述研究,我们得到的结论是:象太阳这样宇宙一级天体,万有引力的效果核强力将参与核强作用,对其核存在产生影响;象地球这样宇宙二级天体,万有引力的效果电力将参与其原子的电场作用,对其原子存在产生影响。
(二)
由于天体在ρ(Q)传播的引力场的不同ig行为强度差异很大,必然有if数与电场ie行为it数正好相等的情形,这并在if传递中Vn之间碰撞就正好可以合并ie自由度,即真空V内部i自由度存在内容、正好组合成了真空V内部手性存在内容,ig行为在传播中就会自动转变成了ie行为,这对天体来说,也就构成了由传播的ig行为形成的电场,对此也称是天体的附加电场。
物质天体产生if的物质主要集中在核子核,而原子核子cd弦的Vda是左手性,ig行为转变成的ie行为也就总是附加到Q中右手性的Ver上,这也就把Q中的Vel置换了出来,成为了天体附加电场中ie行为的载体。即天体由天体引力场构成的附加电场,总是表现为正电荷电场特性。
显然,天体中传递ne个if的ig行为所占比例相对较多,与引力场相比,表现为正电荷特性的附加电场就相对较强;而这种ig行为所占比例相对较少,与引力场相比,表现为正电荷特性的附加电场就相对较弱。
容易理解,对一级天体表现为正电荷特性的附加电场,与引力场比相对最弱。
(三)
注意:引力场的效果电场力只能发生在原子内部,它并不等于电场力。
电场力中相互传递的是真空V内部手性存在内容,完成一次it累积构成的是2kα个Q,而且Q存在始终实现了st特性,在kɑ个ie自由度始终实现了S(V0)存在;万有引力中相互传递的是真空V内部i自由度存在内容,a0转移始终只发生在一个Q中,Q存在要离开st特性,只发生在传递if所涉及的i自由度上。
因此,引力的效果电场力虽然参与了原子内的电作用,有电场力效果,它遵循的仍然是万有引力规律。
核强力与引力的效果强核力也有根本区别:强核力中由于Q挤压剧烈,Q相互挤压斥力较显著,而引力的效果强核力只有a0转移,没有形成Q挤压,不构成Q挤压斥力。参与核强力的il累积涉及的是a0纵向动作,一次a0转移一般涉及的是多个Q;引力的效果强核力的a0转移只涉及一个Q。由此,引力的效果强核力虽然虽然参与了原子核的核强作用,有核强力效果,它遵循的也仍然是万有引力规律。
如上陈述明确告诉了我们如下的三个合理命题:
1、对太阳这样的宇宙一级天体,万有引力有可以参与核子之间强作用的效果核强力:对地球这样的宇宙二级天体,万有引力就有可以参与原子内部电场作用的效果电场力
2、对宇宙天体,引力场可以形成表现为正电荷特性的附加电场,其中一级天体的附加电场与引力场相比相对最弱。
3、万有引力参与原子核强作用或原子存在电场作用、构成引力的效果强核力或电场力时,仍然遵循万有引力规律,而不是强核力或电场力规律。
