查看: 4530|回复: 4
关于激光光路调整的问题
发表于 2010-6-11 16:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
装有扫描振镜的光路,当入射光在振镜复位的位置不是以45度角入射,即出现光偏,打出的图像会出现怎样的畸变,如圆,正方向;当入射光路理想,扫描振镜的位置调节有误差,出光点不在承接光屏原点是,打出的图像又会怎样变化?
发表于 2010-6-12 02:12:07 | 显示全部楼层
扫描振镜是什么东西,通电后可以震动的吗?
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:03:53 | 显示全部楼层
对,依据程序设定,按一定角度摆动,在出光口能扫描出各种图形。
发表于 2010-6-13 17:41:10 | 显示全部楼层
一般会出现打出来的图像问题有:偏向一边,形状不规则(这是由于一条直线扫成了一条曲线),或者图像漏打的情况
发表于 2010-7-6 07:27:05 | 显示全部楼层
振镜需通电后在调节!
