查看: 9992|回复: 26
日本电子的电子枪在熔料过程中真空度变化求解决方法
发表于 2010-6-14 14:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期我的一台机在熔Ta2O5的时候,电子枪启动大约5~10分钟就出现真空度急剧变化,能从-3次方变为0次方出现报警,电子枪是日本电子102的环形坩埚,有哪位大侠知道原因的请告诉我。
发表于 2010-6-14 15:55:18 | 显示全部楼层
检查一下坩埚冷却水。
 楼主| 发表于 2010-6-15 08:37:12 | 显示全部楼层
检查了,没问题
发表于 2010-6-15 09:23:57 | 显示全部楼层
只有在熔Ta2O5时候才这样吗?
 楼主| 发表于 2010-6-16 16:10:18 | 显示全部楼层
是的,我用的是双枪的,只有Ta2O5的这个出现这样的情况。
发表于 2010-6-16 17:53:07 | 显示全部楼层
兄弟,是不是膜料自身的事啊,如果允许的话,换别的批次的Ta2O5试试。而且我想问一下,以前用过Ta2O5吗?也就是说用这个设备镀过Ta2O5吗?还是最近才开始用Ta2O5的?
发表于 2010-6-16 20:00:22 | 显示全部楼层
直冷还是间冷的!膜料应该没这么大放气量吧
 楼主| 发表于 2010-6-17 14:27:16 | 显示全部楼层
膜料在别的机器上时好的,原来也是用的Ta2O5!
发表于 2010-6-17 17:20:25 | 显示全部楼层
除了Ta2O5其他的膜料还正常,那我就整不明白了,如果其他的膜料以这样,那有可能是真空计有问题,或者显示有问题。
 楼主| 发表于 2010-6-18 11:48:30 | 显示全部楼层
真空室内有两个真空计不可能同时出问题呀。
发表于 2010-6-18 14:38:59 | 显示全部楼层
神奇了,楼主知道原因了,一定要分享啊,先谢谢了。
发表于 2010-6-18 14:39:51 | 显示全部楼层
回复 JZNT 的帖子
    我QQ58224545,交个朋友。
