查看: 15365|回复: 33
[技术] 激光时强时弱,请教高手师傅
发表于 2010-6-15 09:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次某厂一台激光打标机,在晶振外壳上打标的那种
这台机器很老了,有次水堵了,烧了一次。后来重新镀了腔,换了氪灯。
现在的问题是,打标时激光一强一弱的,开始我怀疑光开关,但我拆掉光开关,用倍频片看光点,光点依然是忽大忽小,忽明忽暗的,无规律。
其他的像电压,水。振动什么的我的检查了没问题
问下,电极端子氧化会不会有这样的现象啊?
谢谢答复
发表于 2010-6-15 16:14:14 | 显示全部楼层
把聚光腔里能清洗的部件全部清洗一遍,然后重新调一下光路。
电极端子氧化会引起接触不良……
 楼主| 发表于 2010-6-15 18:43:14 | 显示全部楼层
谢谢回复
腔里已经清理了,并且重新镀金了。打算买两个端子试试,就是心里没底。
发表于 2010-6-16 02:33:55 | 显示全部楼层
检查你的电源,很可能电源跟不上。。。
 楼主| 发表于 2010-6-16 07:57:26 | 显示全部楼层
请问氪灯两极的电压可以用万用表量吗,我想试下,没敢
发表于 2010-6-18 13:57:27 | 显示全部楼层
想死啊?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-6-18 15:27:21 | 显示全部楼层
楼上的不要吓唬人家嘛,你这句话只能说明一个问题:你对灯泵浦的激光器的了解不够。
发表于 2010-6-19 10:08:17 | 显示全部楼层
灯点着后你可以用万用表量下灯两端的电压,应该是在一百V左右,最好是用示波器量
发表于 2010-7-6 07:23:32 | 显示全部楼层
可能是激光棒有问题你可以换个激光棒试看看!激光棒的端面镀膜层被烧伤了!
 楼主| 发表于 2010-7-13 01:27:57 | 显示全部楼层
几天没弄了,今天发现一件事情,由于氪灯腔有缝隙,等亮了,就有光透出来,照在边上物体上。
但是我发现投射出来的光位置会自己变来变去的,同时打标的光也跟着变化。水应该没问题,会不会的电源的问题?
求高手指点!
 楼主| 发表于 2010-7-13 01:29:37 | 显示全部楼层
手里没有激光棒啊,那东西很贵的说。我看两头的膜还不错,有没有其他的办法试呢?
发表于 2010-7-14 10:23:10 | 显示全部楼层
应该是电源的问题,或者是两个端子接触的不是很理想,先换两个端子看看
