2010-6-18 09:01:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
美国Gel-pak公司专业生产Gel-pak吸附包装盒,已经有30年的制造历史,Gel-Pak吸附包装盒盒底部由一层高度交联高分子聚合物材料Gel所制造出来的. 这种材料以表面附着力固定住您的元件。专门为怕磨损、易碎高值元件提供安全、洁净和精密的包装。即使盒子发生倾斜、震动、或者颠倒,都能完好的保护产品。产品广泛应用于光学晶体激光晶体、光通讯晶体、光学波片、微光元件、半导体晶片、电子芯片、生物芯片的包装。
   Gel-pak产品的质量、性能、性价比是国产产品无法比拟的,一般使用寿命为两年,当您产品需要一段时间储存或者出口国外,我们产品是您最好的选择。
el-Pak系列产品。
*专利的高度交联高分子聚合物材料Gel拥有优越的表面附着力!在剪应力及垂直方向的附着力非常强,确保您的组件在运输,装载及存储中得到周全的保护。而掀拉方向的附着力却很低.有助于将组件自Gel的表面取下。
*Gel材料可以重复使用,确保让您可以利用Gel-Pak的产品来做一段时间的储藏之用。此外Gel的使用温度可适应摄氏-40到220度之间。
*30年来,GEL-PAK凭借其在物品安全运输和处理的尖端技术为全球超过1000多家企业提供标准或非标包装解决方案。涉及的领域包括:半导体产品,光电子, 电信,射频,无线电,医药以及数据存储等行业。
GEL-BOX
*提供标准附着力度产品(X0, X4, X5, 及X8)以供您不同的产品尺寸, 重量以及表面粗糙度来应用;
*提供不同的材质设计:透明 (Styrene), 黑色导电级(C) 以及抗静电级(AS)材料;
*标准的盒子尺寸选择从1英寸X 1英寸到5英寸X7英寸,此外可根据客户需要订做盒子尺寸;
*根据您的要求印刷不同的网格线或是外盒上印刷您公司的商标。
GEL-TRAY
GEL-SLIDE
*塑料盘以及玻璃薄板设计让您能更容易的将产品手动的拿取或置入;
* Gel-Slide(玻璃表面涂布Gel)适用于需要高温制程如bonding或reflow这些塑料盘无法承受的高温环境;
* CD玻璃薄板的透明特性亦可用于光学检查的制程。
VR系列(真空释放产品)
*产品可以在利用真空吸引承载盘的底部之方式加以释放出来, 易于拿取;
*真空释放系列适用于所有全自动机台作业;
*标准的2英寸或4英寸的VR产品适合高速自动机台使用(如Die attach, wirebond, pick and place等等);
* VR tray盘非常适合Known Good Die的运送。
GEL-FILM
在多样的制作过程中保护及稳固您的组件。
DGL Film for Coating
DGL Film 用于镀膜工艺,主要是作为表面保护膜与固定器件使用,它可以很好地固定并保护您的器件不需要镀膜的那一面,防止衍射等问题的发生。
概          述
常用的镀膜方式有两种:蒸发镀,溅射镀。在这些镀膜方式中,需要镀膜的器件通常都是通过夹具固定在腔体内部。然而夹具的使用也存在一些缺陷:
1)必须针对不同大小的器件,设计制作不同大小的夹具。制作周期偏长。
2)使用夹具固定器件的时候,器件被夹具遮挡的部分会形成一个阴影区。该阴影区无法镀上膜。器件未镀上膜的部分需要另外切除。这样既增加了工时,又浪费了器件。
3)一些小的器件,例如YVO4的晶体,面积偏小,制作夹具比较困难。若使用双面胶将晶体贴附在夹具上,又面临着双面胶的气体释放污染器件,器件取出困难等问题。
DGL Film很好的解决了以上难题。DGL Film是使用特殊制程的Gel材料生产出来的产品。Gel是一种高分子交联材料,可通过表面附着力来固定您的器件不移动。Gel也是一种耐久性的材料,当您的使用温度在摄氏-40到220度之间都可正常使用。Gel这种材料在剪应力及垂直方向的附着力非常强,但掀拉方向的附着力却很低。这种特性将有助于您将器件自Gel的表面取下。
DGL Film的Gel材料除了具有以上特性外,还完全无气体释放。在高温,低真空的镀膜过程中,您的器件绝对不会被污染。
福建省厦门市湖滨南路388号国贸大厦21楼B2
联系人:林宝财先生
联系电话 0592-5064910-12
手机:15060731939
邮件:bc-lin@hakuto.com.hk
网址:www.hakuto.com.hk
QQ:452398195
