查看: 1476|回复: 0
DGL Film for Coating/DGL Film 用于镀膜工艺,主要是作为表面保护膜与固定器件使用
发表于 2010-6-18 09:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DGL Film 用于镀膜工艺,主要是作为表面保护膜与固定器件使用,它可以很好地固定并保护您的器件不需要镀膜的那一面,防止衍射等问题的发生。
概          述
常用的镀膜方式有两种:蒸发镀,溅射镀。在这些镀膜方式中,需要镀膜的器件通常都是通过夹具固定在腔体内部。然而夹具的使用也存在一些缺陷:
1)必须针对不同大小的器件,设计制作不同大小的夹具。制作周期偏长。
2)使用夹具固定器件的时候,器件被夹具遮挡的部分会形成一个阴影区。该阴影区无法镀上膜。器件未镀上膜的部分需要另外切除。这样既增加了工时,又浪费了器件。
3)一些小的器件,例如YVO4的晶体,面积偏小,制作夹具比较困难。若使用双面胶将晶体贴附在夹具上,又面临着双面胶的气体释放污染器件,器件取出困难等问题。
DGL Film很好的解决了以上难题。DGL Film是使用特殊制程的Gel材料生产出来的产品。Gel是一种高分子交联材料,可通过表面附着力来固定您的器件不移动。Gel也是一种耐久性的材料,当您的使用温度在摄氏-40到220度之间都可正常使用。Gel这种材料在剪应力及垂直方向的附着力非常强,但掀拉方向的附着力却很低。这种特性将有助于您将器件自Gel的表面取下。
DGL Film的Gel材料除了具有以上特性外,还完全无气体释放。在高温,低真空的镀膜过程中,您的器件绝对不会被污染。
DGL Film For Coating使用方法简介
1 取出DGL Film。如果DGL Film上方有一片保护膜,移除保护膜。
2 移除Gel材料表面的聚乙烯表面膜。操作过程中请格外小心,不要让手指或其它物体接触到Gel材料表面。
3 清洁夹具,保证夹具表面无任何杂质后将Gel材料贴附在夹具上。并用圆柱形玻璃棒赶走Gel与夹具之间的空气,确保Gel材料与夹具完全接触。
4 按住Gel的一角,慢慢移除Gel材料另一面的聚酯背材。操作过程中请格外小心,防止用力过快将Gel从夹具上剥离开来,整个操作过程不要让手指或其它物品接触到Gel材料表面。
5 将产品放在Gel材料上,保证产品与Gel材料完全接触,开始镀膜。
6 镀膜完成后,从Gel材料上取下产品。取产品是,使用掀拉方向力,将更容易取出器件。
7 移除DGL-Film。本次镀膜完成。
Colin (林宝财)
Sales engineer(销售工程师)
香港伯东企业有限公司厦门办事处
福建省厦门市湖滨南路388号国贸大厦21楼B2
邮编:361004
电话:0592-5064910-12
传真:0592-5064913
手机:15060731939
E-mail:bc-lin@hakuto.com.hk
website:www.hakuto.com.hk
QQ:452398195
