[求助]想了解照相机增距镜的原理和有关问题
简单地说,增距镜是一组附加在摄影镜头与照相机之间的负透镜组,也可以把它看作是一个凹透镜。在用于成像的正透镜组(凸透镜)的后面加入一个负透镜组,即可以延长镜头的有效焦距。目前能够见到的民用照相机的增距镜主要有1.4×和2×两种规格的产品,它们可以分别增加所用镜头焦距的1.4倍和2倍,即使用100mm的镜头并配用2×增距镜时的镜头有效焦距为200mm,但同时也会使得镜头的有效孔径减小两级。通常增距镜只用于焦距较长的镜头,在广角镜头上使用增距镜有可能会增大镜头的像差。选择增距镜的时候一定要事先了解所购产品对于镜头的适配性能,否则会使镜头丧失一些正常的功能或优异的性能。 |
