查看: 7490|回复: 3
[讨论] 用于激光调制(二元光学,全息成像)的DMD调制器
发表于 2010-6-20 23:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMD的微镜存在3个角度:+12°(也有+10°的)、-12°和0°(不翻转,平态),一般我们见到的DMD开发板都是采用TI公司的套片
实现的,采用这种开发板的DMD必须以灰度调制方式工作,如果你想用于二元光学调制存在3个问题,1是你在电脑输入二进制图像给
DMD时(这种开发板只能通过VGA或DVI输入图像),肉眼看上去显示的好像是我们想要的二进制图像,但实际上DMD的微镜阵列在极短
的时间内已经经过复位,镜子回复到平态,然后再翻转到二进制图像规定的角度(总共要复位超过8次,这个是使用TI公司套片开发
的开发板无法避免的问题)。2是二进制图像显示的时间长度是无法控制的。2是无法给出图像的同步信号,因为很多应用都需要用
CCD采集,这时图像稳定显示的同步信号是非常重要的。
而我破解了DMD的控制时序,采用了FPGA来实现对DMD的完全控制,能够控制DMD的每个微镜,并且能够任意控制镜子的翻转时间而不
让它复位(也就是说可以锁定微镜任意长的时间不让它翻转),同时可以在二进制图像稳定显示后给出同步信号以触发CCD的采集。
二进制帧频可以达到每秒几千帧,可由用于制定特定
帧频。这个系统包括自己开发的软件、DMD开发板(2块)等,已经在关联成像、压缩成像及激光的波前整形
得到应用,效果很好。(DMD的微镜阵列是1024x768,每个微镜大小是13.68x13.68微米,翻转角度是正负12°),如果大家有兴趣,
可以给我发邮件,一起探讨DMD的应用。
另外需要强调一下,目前市场上的DMD开发板都是采用TI公司的控制芯片开发的,基本上没有自己控制DMD芯片的,因此很难避免以上
问题,它们所谓的可以用作二进制调制或者可以将图像冻住,都是基于256灰度的冻住,实际上微镜还是在翻转,做过相关DMD实验的
人都知道,如果你的应用是对时间不敏感的(十几个毫秒以上),那么你可以用现行的DMD开发系统(效果仍然会受到影响),如果
你需要快速的开关调制,建议不要使用这类DMD开发系统,不然做完实验你就会后悔了。可以发邮件一起探讨。
我的邮箱:xiaomaolvhuang@163.com
发表于 2010-7-15 23:05:33 | 显示全部楼层
四年前想用这个做实验,可以没找到好用的,甚至打算买个投影仪去拆。
发表于 2010-7-16 11:11:36 | 显示全部楼层
投影仪我拆过,非常麻烦,拆完也不怎么好用,很费钱, 关注楼主.
 楼主| 发表于 2010-7-20 23:12:36 | 显示全部楼层
回复 badan 的帖子
    看了很多文章,都是用投影仪拆的,这种方法的效果很差,不可借鉴,呵呵
