2010-6-21 12:00:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
专业制作用于光电器件、光电模块的各类陶瓷物料,提供热沉、载体、过渡块、垫片、Submount等各种采用金属薄膜、厚膜工艺制作的陶瓷产品;生产微波陶瓷基板、金属薄膜(厚膜)芯片电阻;
常用基板材料:氧化铝(Al2O3),氮化铝(AlN),单晶硅(Si),砷化镓(GaAs)等,厚度在0.2mm--1.0mm范围,精度±0.02mm
常用金属薄膜:Ti,Ti-W,Ni,Cr,Au,一般是多层金属结构,总厚度≥1.5μm
常用电阻薄膜:Ni-Cr,Ni-Cr-Si,常用标准方阻:50Ω-100Ω-1KΩ
加工规范极限:最细金属条宽0.05mm,金属条最小间距0.05mm,精度±0.005mm;物料最小外观尺寸0.3×0.3mm,精度±0.02mm;最小电阻5Ω,最大电阻500KΩ,最高精度±0.5%
产品名称:提供热沉、载体、过渡块、垫片、Submount等各种采用金属薄膜、厚膜工艺制作的陶瓷产品
规  格:无要求
数  量:200K
基板厚度在0.18mm-1.80mm之间可选;多层金属结构,金层厚度根据用户要求确定,常规大于2微米
电话:0592-2960185
传真:0592-2960178
Email: hitecera@sina.com
