查看: 4635|回复: 8
ND.YAG 激光器如何提高激光功率
发表于 2010-6-21 14:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的灯泵浦打标机,如何能做到短脉宽,高峰值功率,能量集中,光斑模式好(能做到基模(⊙_⊙)?)
另外陶瓷腔与金属腔的差异在哪?
O(∩_∩)O谢谢!
发表于 2010-6-21 23:15:13 | 显示全部楼层
采用半导体激光泵浦NdYAG,吸收率高,热效应会降低不少,能提高功率,提高光束质量!!
发表于 2010-6-22 08:54:04 | 显示全部楼层
一般陶瓷腔更稳定些.......
 楼主| 发表于 2010-6-25 21:59:51 | 显示全部楼层
目前有哪几种陶瓷腔的结构,100W左右的激光器应该选用哪种比较好?
发表于 2010-6-25 23:04:47 | 显示全部楼层
要做到短脉宽,高峰值功率,那就调Q呗。常用声光调Q,电光好像也有用于连续激光器的。要基模输出,要么用小孔光阑选横模,要么用非稳腔,不知道还有其他办法的吗?
金属腔和陶瓷腔各有优缺点,金属腔加工起来麻烦些,腔内表面要抛光,体积要大一些,陶瓷腔一般是紧包腔,相对体积小,效率高一些。不过如果你是用灯泵浦的话,陶瓷腔换灯要麻烦一些,因为要动腔镜,金属腔在这点上相对好一些,换灯方便。
发表于 2010-6-26 17:09:30 | 显示全部楼层
楼上说的陶瓷腔换灯的问题,德国的Innolas公司已经解决的很好了,采用类似于换保险丝的方式,无需动腔镜,直接换。
发表于 2010-6-26 20:03:46 | 显示全部楼层
你好,请问楼主需要什么参数的激光器?看有没有机会合作! afa800201@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2010-7-5 14:43:37 | 显示全部楼层
声光调Q,光斑直径4mm 功率80W 应该选用哪种型号的Q开关比较适合,如何能保证关断能力?
Q开关的调制频率对脉宽是否有影响?
目前的普通打标机的脉宽最低在2us,使用声光调Q,有什么办法能使脉宽做到更小,能做到多少?
 楼主| 发表于 2010-7-5 14:53:51 | 显示全部楼层
另外灯泵浦用非稳腔的话,最高功率能做到多少?
