查看: 3501|回复: 2
空间目标相对运动角参数的天基光学测量精度分析
发表于 2010-6-21 16:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用在轨光学相机对空间目标进行跟踪测量,目标相对运动角参数的测量精度决定了空间目标的定轨精度。建立目标相对运动角参数测量计算数学模型,推导出相对运动角参数测量误差传递公式。通过对仿真计算结果的分析,确定出影响目标相对运动角参数测量精度的主要误差源:目标成像焦面坐标提取误差、光学相机视轴转动欧拉角测量误差与测量卫星姿态惯性角测量误差。其中,光学相机视轴转动欧拉角测量误差对相对运动角参数的测量误差影响最大,约占总误差的80%。观测条件对测量精度也有很大的影响,尤其在目标过顶时,相对运动角参数的测量误差显著增大。
空间目标相对运动角参数的天基光学测量精度分析.pdf (292.6 KB, 下载次数: 5)
发表于 2010-8-26 16:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-2 21:34:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了
