查看: 6190|回复: 7
拜托:怎么样确定1/4波片的快轴?
发表于 2004-3-3 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法越简单越好!
发表于 2004-3-3 02:29:00 | 显示全部楼层
拜托:怎么样确定1/4波片的快轴?
搭建一谐振腔,加一偏振片,中间插入波片,测试能量,以偏振片的放置方向来确定波片轴向。
发表于 2004-3-3 09:25:00 | 显示全部楼层
拜托:怎么样确定1/4波片的快轴?
用polameter,
看左旋还是右旋
发表于 2004-3-3 09:36:00 | 显示全部楼层
拜托:怎么样确定1/4波片的快轴?
有挺多方法的,不过有些需要用到1/2波片
发表于 2004-3-3 12:31:00 | 显示全部楼层
拜托:怎么样确定1/4波片的快轴?
是只要知道快轴或慢轴的方向,还是要确切的判断出哪个是快轴,哪个是慢轴?
 楼主| 发表于 2004-3-3 19:01:00 | 显示全部楼层
拜托:怎么样确定1/4波片的快轴?
要确切得知快轴和慢轴
发表于 2004-3-5 10:10:00 | 显示全部楼层
拜托:怎么样确定1/4波片的快轴?
你可以找一个相同波长的,已知快慢轴方向的波片,这样组合旋转一下就能知道快慢轴的方向了,但是,如果只有一个待测的波片,啥都没有,只判断两个正交的轴是容易的,让一束光起偏以后,在过波片,再让出射光过一正交的捡偏器,旋转波片,没光的时候,线偏振光的方向就是波片的轴的方向。
如果在你的应用中,只有必须要判断出具体的快轴和慢轴才能工作,这也好办,其实你就只有两种可能,判断出轴的取向后,直接就用,你有50%的机会一次成功,50%的机会做两次。^_^。
发表于 2004-3-5 10:31:00 | 显示全部楼层
拜托:怎么样确定1/4波片的快轴?
这样你也知道了,哪个是快轴,哪个是慢轴。
要不然,有几种方法可以考虑
1.是测45度入射线偏振光出射后圆偏振的旋向,是左旋还是右旋。
2.找两快相同波片,先测出轴的方向,在找个干涉仪,先调两臂等光程,再在两臂中插入这两个相同的波片,使波片的轴跟光束的偏振一致,看哪臂光程变的更长的就是慢轴。呵呵,找个大学的普物实验室就能解决这个问题。
