查看: 1753|回复: 0
联建光电推出革新型PH6.09mm室内LED显示屏
发表于 2010-6-24 09:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    继PH5.08mm室内LED显示屏之后,联建光电又一次重拳出击,成功研制出了PH6.09mm模组。该屏不仅具备PH5.08mm的全部特性,更是联建光电室内高清LED显示屏在高性价比上的又一完美展现。
    PH6.09mm采用压铸铝箱结构,一次浇灌压铸成型,箱体耐拉力压力,不变形;模组尺寸精度高,模组之间缝隙均匀,表面平整;箱体重量仅11kg,超薄超轻,方便运输、安装和维护。
    PH6.09mm具有1500尼特的光输出和3000:1的高对比度,为您呈上美妙绝伦的图像品质和独一无二的色彩均匀度,即使是在明亮的环境下,也能确保图像出众,同时又提供宽阔视角,展现精彩视觉效果。
    吊挂设计独具匠心,适用能力强,是室内广告媒体、购物中心、电视演播厅、大型会议场所以及舞台应用的最佳解决方案。http://www.lcjh.com
