查看: 4543|回复: 8
菲涅耳透镜
发表于 2010-6-26 10:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:菲涅耳透镜有什么用途?能谈谈吗!拜谢!
 楼主| 发表于 2010-6-27 11:36:18 | 显示全部楼层
好冷清,没有人理睬。呜呜!
发表于 2010-12-1 16:52:34 | 显示全部楼层
帮你顶起来,同求解答
发表于 2011-1-3 10:14:59 | 显示全部楼层
帮你顶一个,顺便看看答案
发表于 2011-1-5 15:59:14 | 显示全部楼层
菲涅尔透镜的作用就是一个透镜的作用,只不过采用菲涅尔透镜的形式,可以在极短的轴向尺寸上产生通常只有厚透镜才能实现的大口径和短焦距,此外菲涅尔透镜还可以轻易地实现轴对称非球面透镜的效果。至于用途嘛,就要看你把它用在什么地方喽!
发表于 2011-1-5 19:38:42 | 显示全部楼层
回复 gangyixu 的帖子
可作光伏电池聚光镜
发表于 2011-1-7 11:56:58 | 显示全部楼层
啊!那么它的作用就是使太阳能汇聚,集中在光伏器件上,进而可以用较小面积的光电池产生较大的电能,以提高光伏器件的效能,降低光伏发电的成本。
发表于 2011-1-10 08:33:46 | 显示全部楼层
菲涅尔透镜 (Fresnel lens) 多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,也有玻璃制作的,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆,它的纹理是利用光的干涉及扰射和根据相对灵敏度和接收角度要求来设计的,透镜的要求很高,一片优质的透镜必须是表面光洁,纹理清晰,其厚度随用途而变,多在1mm左右,特性为面积较大,厚度薄及侦测距离远。  菲涅尔透镜
菲涅尔透镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜低很多。多用于对精度要求不是很高的场合,如幻灯机、薄膜放大镜、红外探测器等。
发表于 2011-1-10 16:35:56 | 显示全部楼层
我们用的主要是太阳能聚光镜上!!!
