查看: 6384|回复: 17
枪水流报警
发表于 2010-6-29 14:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有台南光机,开灯丝后枪1水流会报警(不开灯丝时时正常的),有时候是开了就会报警,显示枪1水流压力不够,有时候是加束流后会出现报警情况,这时束流、灯丝电流晃动的厉害,无法镀膜。不知道各位大侠可指点一下问题出在哪?
发表于 2010-6-29 18:12:43 | 显示全部楼层
哈哈,压力表是否被堵住了?
发表于 2010-6-29 20:46:48 | 显示全部楼层
检查冷却水的水温与水压力!!!!!!!!
发表于 2010-6-29 22:29:52 | 显示全部楼层
回复 yufe16fisher 的帖子
    水流探头不稳定,有可能脏了,用压缩空气通一下。
  连续开关水源阀门,有可能会恢复。
  如果确定水流没问题,可以把它先关掉,继续镀膜,以后换个新的。
 楼主| 发表于 2010-7-5 11:56:08 | 显示全部楼层
水流用压缩空气通过,没问题。现象是这样的,电子枪没打开时,水流信号是到位的,不报警。电子枪打开后,枪1水流信号出现报警情况,也不是一直报警,时不时的出现,响一下就完了或是干脆响起来没玩没了。把水流探头那块的线断掉后,现象一样;将信号线跟DC0V短接后,现象也一样,没有效果。
推断是电子枪本身有问题,对水流信号构成干扰了,但在更换枪调功器,灯丝变压器、高压灭弧装置后,仍没有将故障排除。
头像被屏蔽
发表于 2010-7-5 15:16:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-7-5 15:26:30 | 显示全部楼层
是的,应该将冷却水清洗一下,检查一下水管是否接错
kushen 发表于 2010-7-5 15:16
楼上朋友,基本上排除水有问题,更不可能是水管接错,没有动过水管,是完好的设备突然出现水流报警情况的!
头像被屏蔽
发表于 2010-7-5 15:33:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-5 18:24:01 | 显示全部楼层
水流用压缩空气通过,没问题。现象是这样的,电子枪没打开时,水流信号是到位的,不报警。电子枪打开后,枪 ...
yufe16fisher 发表于 2010-7-5 11:56
应该是探头问题,冷却水温差大也会这样的。
把仪表上的设定值改为零,报警就解除了。
建议换个探头,没多少钱的,不要因小失大啊。
 楼主| 发表于 2010-7-6 13:04:09 | 显示全部楼层
把仪表上的设定值改为零,报警就解除了。
建议换个探头 ...
苏州膜头 发表于 2010-7-5 18:24
不是探头的问题,信号短接后照样出现报警情况。推断是电子枪有问题,干扰水流信号了!
发表于 2010-7-7 22:24:54 | 显示全部楼层
回复 yufe16fisher 的帖子
    短接,断开都没有用的,探头测的是频率。只有把仪表设定值改为零才不会报警。
换个探头就行了。
 楼主| 发表于 2010-7-8 09:13:44 | 显示全部楼层
回复
换个探头就行 ...
苏州膜头 发表于 2010-7-7 22:24
那为什么电子枪不工作时,就不会报警呢?水流测得应该是压力吧?
