北京北埃特光电子技术有限责任公司
1. 主机及成套测试系统
型 号 名 称 主 要 特 性
Rm-3700单通道激光辐射计 测CW功率/脉冲能量(或平均功率)脉冲重复频率2kHz  精度± 0.5%RS-232接口
RS-5900电校准热电辐射计 紫外—红外平坦响应可朔源到NIST电气标准辐射度传递标准,绝对精度± 1%
Rk-5700系列激光功率计 UV-Far IRCW或脉冲平均功率单/双通道,ratio B/A 精度± 0.5% IEEE-488 GPIB接口
Rj-7600系列激光能量计 UV-Far IR 单个脉冲到重复频率40Hz单/双通道工作 精度± 0.5% IEEE-488 GPIB接口
Rk-3100激光功率计(带热堆探头) 100w灵敏度0.2-20m校准精度± 5%损伤阈值高响应速度快< 2 sec 工业医学应用
Rk-3103激光功率计(带热电堆探头) 1mw灵敏度0.2-20m;校准精度± 5%损伤阈值高响应速度快< 2 sec工业医学应用
Rk-3115激光功率计(带热电堆探头) 灵敏度10mW0.2-20m校准精度± 5%最大功率150w 响应速度快风冷工业医学应用
Rk-3260激光功率计(带硅探头) pw-1w 0.18-1.1m校准精度± 5%快响应模拟表头大探测面积适合低/中功率激光
2.探头
系 列 型 号 名 称 响应范围 面积(cm2) NEP/Min E 最大探测量
RjP-400
能量探头 RjP-435 200Hz腔体热电探头 0.18~20m 1.0 100nJ 1.0J
RjP-445 1kHz热电探头 0.18~20m 1.0 100nJ 1.0J
RjP-465 500Hz Si探头 0.18~1.1m 1.0 500fJ 250nJ
RjP-466 2K Hz Si探头 0.18~1.1m 1.0 500fJ 250nJ
RjP-485 200Hz InGaAs探头 0.7~1.8m 0.2 500fJ 250nJ
RjP-495 200Hz Ge探头 0.8~1.8m 1.0 10pJ 3J
RjP-600
能量探头 RjP-636 200Hz腔体热电探头 0.18~20m 1.0 250nJ 1.0J
RjP-637 500Hz腔体热电探头 0.18~20m 1.0 250nJ 1.0J
RjP-667 500Hz Si探头 0.18~1.1m 1.0 500fJ 250nJ
RjP-668 2kHz Si探头 0.18~1.1m 1.0 500fJ 50nJ
RjP-700
能量探头 RjP-734 40Hz大面积腔体热电探头 0.18~20m 4.9 10J 2J
RjP-735 40Hz腔体热电探头 0.18~20m 1.0 100nJ 1.0J
RjP-735/RF 40Hz红外增强腔体热电探头 0.18~20m 1.0 100nJ 1.0J
RjP-736 40Hz热电探头 0.18~20m 20 100J 10J
RjP-765a 40Hz Si探头 0.18~1.1m 1.0 1.0pJ 2.0J
RjT系列
能量探头 RjT-30-P 体吸收热电偶探头 0.19~6.0m 2.5 20mJ 25J
RjT-150LF-UV体吸收热电偶探头 0.19~10.6m 12.5 200mJ 6.25J
RkP-400
功率探头 RkP-465 Si探头 0.2~1.1m 1.0 1pW 1mW
RkP-485 InGaAs探头 0.8~1.7m 0.2 3pW 1mW
RkP-500
功率探头 (w/Rk-570c斩波器) RkP-575热电探头 0.2~20m 1.0 100nW 10W
RkP-575/RF远红外增强热电探头 0.2~20m 1.0 100nW 10W
RkP-576a Si探头 0.2~1.1m 1.0 1pW 1.0mW
RkT系列
功率探头 RkT-10 通用热电偶空冷探头 0.2~20m 2.0 100W 10W
RkT-30-Cal 电校准通用热电偶空冷探头 0.2~20m 2.5 1.0mW 30W
RkT-150F-Cal 电校准通用热电偶风冷探头 0.2~20m 2.4 10mW 150W
RkT-300W-Cal 电校准通用热电偶水冷探头 0.25~20m 2.5 2.0mW 300W
RkT-1500W-Cal热电偶水冷探头 0.25~20m 2.5 0.5W 1500W
RkT-5000W-Cal热电偶水冷探头 0.25~20m 2.5 1W 5000W
RkT-8000W 热电偶水冷探头 0.25~20m 2.5 2W 8000W
RkT-30P-Cal 体吸收热电偶探头 0.19~6.0m 2.5 3.0mW 30W
4. SP-3热电红外探测器
光谱响应:0.18 - 20 μm,探测器工作面积:12mm(直径),最大总能量:0.5J,最大能量密度:1.0 J/cm2
最大峰值功率密度:1MW/cm2,最小探测能量:100nJ,最大脉冲重复频率:1KHz,最大脉冲宽度:1ms。
有需要的与我联系!
司女士
010-68914161
J.si@bitpe.com
