查看: 4027|回复: 2
欧司朗UX:3技术制造更亮LED
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-1 10:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧司朗光电半导体推出全新的Oslux,但是亮度增加了50 lx,使得其输出亮度达到惊人的150 lx。加上闪光灯内的光线可分布均匀,常出现在中央的黑点已完全消失。(来源:Osram)
欧司朗光电半导体(Osram)推出全新的Oslux,不仅亮度和小巧体积更胜从前,而且能提供极为均匀的光线。这LED采用最先进的UX:3技术,再搭配优化的透镜,可确保比之前的型号亮度提高50%,而且光线分布更均匀,能照明更广大的区域。
全新Oslux的面积为3.9 mm2,高度仅2.5 mm (之前是3 mm),但是亮度增加了50 lx,使得其输出亮度达到惊人的150 lx。加上闪光灯内的光线可分布均匀,常出现在中央的黑点已完全消失。欧司朗光电半导体德国总部的消费市场营销经理Gunnar Klick指出:“对于快速发展、注重设计的智能电话和移动电话,我们的Oslux是最理想的选择。现在连超薄的电话也能搭配强大的LED闪光灯,拍摄出质量极佳的照片。”
如此惊人的亮度出自于全新的UX:3芯片技术,使LED能够处理高电流,因此能由芯片产生更多光线。此外,相较于之前的芯片技术,分布在表面的光线亦更加均匀。全新的Oslux在高电流下的效率比从前的LED提升许多,而且对小面积区域也能提供惊人的照明效率。
在UX:3芯片技术中,通过改进该公司GaN类LED技术“ThinGaN”的n型接触电极的配置,获得了较高的外部量子效率。具体为,将设在采用ThinGaN技术的以往GaN类LED芯片表面的n型接触电极从表面移除,而植入到了LED芯片内部。这样,当从LED芯片内部产生的光射向芯片外时就没有了遮挡物,从而提高了光的取出效率。n型接触电极(图右侧中的Current Spreading Pillars)通过p型GaN类半导体层(图中的P-layer)的过的贯通孔与n型GaN类半导体层(图中的N-layer)电气连接。为了避免n型接触电极与p型接触电极(图中的Metallic Mirror、以及起到光反射层作用的Ag基底层)发生短路,在两电极间设有绝缘层。
并且,该公司称,由于UX:3技术可降低作为LED发光部分的活性层所采用的多重量子井中的电流密度,因此,LED驱动电流每次增加时LED的量子效率都会下降的问题得以减轻。因此,即使增加投入电流量,仍可获得较高的量子效率。据欧司朗介绍,驱动电流越增加、量子效率越下降的原因是俄歇复合(Auger recombination)。俄歇复合是一种不伴随发光的非放射再结合,电流密度越高,则俄歇复合越会增加。该公司的观点是,由于UX:3技术可将电流密度降低到最小限度,因此可减少俄歇复合,减少量子效率的下降。
这款LED有两种版本,各使用不同的镜片。镜片已内置在LED内,配合顶部发光的UX:3芯片光束特性,让Oslux能以均匀的矩形光线照亮拍摄对象。此外,所使用的镜片影响了光线的分布,使用Oslux后,影像角落的亮度也能达到中央亮度的40%或20%。在一公尺的距离内,这款LED闪光灯能均匀照明90公分对角线,因此足以在灯光昏暗的条件下拍摄出极锐利的照片。
发表于 2010-7-1 12:28:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-15 11:19:39 | 显示全部楼层
顶一下,不错不错....
