查看: 5322|回复: 14
[供应] 电子稳像器产品介绍
发表于 2010-7-5 10:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.简介
    摄像机有时必须安装在有震动的环境中,如摄像机固定在建筑物或杆子上、安装在机器(如车、飞机、船等)、加热通风设备、空调、PTZ云台等上,都必然存在机械震动,而且这些机械震动往往难以消除,机械震动会引起视频图像的抖动,尤其是在使用高倍放大的镜头情况下,轻微的机械震动都会引起图像的剧烈抖动,从而严重影响对视频的观察监视。
    VS8902电子稳像器通过图像处理算法来消除视频图像的各种抖动,从而提供高质量的清晰画面。电子稳像器会带来如下好处:
        稳定的视频可以更好地表现图像细节,从而提高视频监视的质量
        一般来说,图像抖动是非常令人生厌的,并极易引起视觉疲劳
        稳定的图像为后端的数字视频记录设备提供了更有利于压缩的视频源。
    VS8902电子稳像器,使用高性能DSP作为核心处理单元,在图像处理算法上采用Harris角点、全精度运动估计及卡尔曼滤波技术,对图像的各种抖动进行计算并去除。从而实时实现了对图像的去抖处理。
    VS8902电子稳像器使用在前端设备(如彩色、黑白、红外、热成像等摄像机)和后端设备(如DVR、矩阵切换器、显示器等)之间,它去除摄像机因机械震动而引起的图像抖动,为后端设备提供一个清晰的稳定的图像。
特征
   VS8902电子稳像器安装简单,在电气上它应该在摄像机和后端控制存储设备之间。它具有下面一些特点:
        自动适应PAL/NTSC制式的模拟摄像机。
        校正图像的所有抖动:水平方向、垂直方向、旋转方向。
        稳像算法的有效图象区域可以设置,以去除图像上OSD对稳像效果的影响。
        全实时:PAL制25帧/秒,NTSC制30帧/秒。
        低延迟:延迟时间小于40ms。
        通过串口、简单的OSD菜单或DIP开关来设置参数和控制
        固件的在线升级。
        支持商用级、工业级和军用级工作温度范围。
应用场合
   VS8902电子稳像器,特别适合于下面的应用场合:
        汽车、火车、船舶。
        飞机和直升飞机。
        无人驾驶的飞行器。
        高的建筑物、桥梁、隧道。
        多风的海岸边的监视。
        因机器设备或空调而导致震动的工厂。
        案装在柱子上或杆上的摄像机,如高速公路的交通监视。
2.技术参数
(1)        视频制式:自动检测适应PAL/NTSC制式,输入:阻抗75欧姆,峰峰值1V。输出:阻抗75欧姆,峰峰值1V。
(2)        全实时:PAL制25帧/秒,NTSC制30帧/秒。
(3)        低延迟:延迟时间小于40ms。
(4)        校正模式:X/Y方向抖动校正,旋转抖动校正,以及这两种抖动的组合。
(5)        稳像算法的有效区域可以配置。以去除图像上叠加的OSD对稳像效果的影响。
(6)        RS232/RS485串口通讯,波特率可设置。
(7)        支持OSD菜单、串行通讯、DIP开关的设置。设置参数可存储与FALSH中长期保存不丢失。
(8)        固件在线升级。
(9)        电源:DC12V,≤1.0A。
(10)        机械尺寸:见安装尺寸
(11)        环境温度
a)        工作温度:0℃~+90℃(商用级);-45℃~+85℃(扩展温度)
b)        存储温度:-55℃~+90℃;
(12)        湿度:最大95%,无霜
(13)        震动:正弦:10g(15-2000Hz);随机:0.04g2/Hz(15-2000Hz)
(14)        冲击:>30g,11ms,锯齿波。
 楼主| 发表于 2010-7-5 10:59:30 | 显示全部楼层
上海凯视力成信息科技有限公司
电话: 021-65879969
传真: 021-65879965
公司E-mail:casevision@hotmail.com
市场部E-mail:market@casevision.net
手机:15921406693 肖先生
           15921843435 陈先生
QQ:  1306856062、1398414363、623038119
地址:上海市虹口区东体育会路100弄1号501室
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:43:27 | 显示全部楼层
产品性能卓越,欢迎登录凯视力成公司网站观看实际效果
百度一下:上海凯视力成信息科技有限公司
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:46:14 | 显示全部楼层
具体的对比效果,可加QQ1306856062、1398414363、623038119
 楼主| 发表于 2010-7-8 14:25:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:52:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-12 10:16:18 | 显示全部楼层
凯视力成还有视频增强、视频跟踪等产品,欢迎登录公司网站
百度一下:上海凯视力成信息科技有限公司
 楼主| 发表于 2010-7-20 09:45:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-22 11:33:28 | 显示全部楼层
这么好的产品,怎么都没有顶一下啊!
百度一下:上海凯视力成信息科技有限公司
 楼主| 发表于 2010-7-28 15:16:28 | 显示全部楼层
最近去了很多公司,演示实际效果,反应都非常不错哦!
 楼主| 发表于 2010-8-2 10:59:51 | 显示全部楼层
有兴趣的可以和我们的销售人员聊聊啊!
QQ:  1306856062  1398414363
 楼主| 发表于 2010-11-2 13:52:18 | 显示全部楼层
11月2-5日,我公司在北京的安防展会展位1B206,欢迎大家来讨论
