自从激光出现以来,激光的安全使用一直是受关注的问题。在各国科学家及机构的共同努力和研究之下,现时在激光安全方面已有多种国家标准及国际标准。
激光辐射对生物系统所引起的损伤的方式,可以包括热、热声瞬变 (thermo-acoustic transients)和光化学相互作用的过程。
上述任何一种方式引起的损伤的程度均与辐照源的波长、脉宽、辐照度和辐照量有关。各种激光辐射对生物系统的损伤主要是由于该系统吸收辐照所致。激光辐射随着波长变化有不同的吸收程度,并发生于原子和分子的水平上。当一个生物系统吸收了足够的激光辐射能量时,其组成分子的振动就会增加,引致温度上升。大部份的激光损伤,都是由于吸收部位的生物组织受热产生。此种热损伤一般局限在激光能量吸收部位,从辐射光束照射之中心部位扩展至边缘的区域。这区域内的细胞组织明显地烧伤,组织的损伤主要是由于细胞内的蛋白质变化反应所引起。当越来越多细胞的温度升幅超过他们所耐受的温度时,此种热扩散就会导致损伤体积增大。长时间被激光照射可对某些生物组织,如皮肤、眼的晶状体尤其是视网膜造成不可回复原状的改变。
欢迎大家对身边的激光设备使用安全情况进行投票,对激光行业从业人员来说是个非常好的参考。 |
