查看: 1696|回复: 0
激光探测器封装
发表于 2010-7-6 10:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应激光探测器封装TO-46/56管座、TO-52光窗管帽
1.典型管壳/帽的基本性能:
密封性(泄漏率)
满足 MIL-STD-883E  < 1.0 X10-8mbar*l/sec.
电绝缘(表面绝缘电阻,容抗)
达到SIR  > 1.0X10+10 ohm
引线疲劳度
疲劳测试后满足泄漏测试
外观/尺寸
产品公差可以实现: +/- 0.02 mm
键合能力 (金丝球焊)
金丝球焊:  满足铝/金线焊接
耐热冲击性能
温度冲击试验:   -40 /+80 度温度 5 循环
抗腐蚀能力
符合盐雾试验标准 (根据不同镀层)
2.典型管帽的光学性能:
光学镀膜(带通滤波)
光学透镜性能
外观/尺寸
耐热冲击性能。
采用物理气象沉积(PVD:蒸发,溅射)技术改善光通路类型;涂层满足美国军标的可靠性标准。
3.主要特性:
主要功能要求符合美国军标。
绝缘性能达到 或超过1.0 X 10+10  ohm
可靠性满足恶劣环境应用,特别汽车产品。
根据客户的具体应用,有全面的设计开发能力并可以提供客户全方位的解决方案!
4.工艺流程
玻璃绝缘子的设计、选择和成型
金属片和导线的处理工艺
装配工具的设计保证产品尺寸
融封保证产品的密闭性能和可靠性
电镀改善产品的键合能力和抗腐蚀能力
主要功能要求符合美国军标。
可靠性满足恶劣环境应用,特别汽车产品。
根据客户的具体应用, 有全面的设计开发能力并可以提供客户全方位的解决方案!
电话:0755-82377167 /82784665/ 82048030-803
传真:0755-82046775
联系人:周先生
QQ:1452234451
邮箱:kenn@hohen-bestlink.com.cn
MSN:epacking@live.cn
地址:深圳福田区泰然9路212栋3楼
