查看: 2454|回复: 5
532nm绿光激光器----深圳市瑞丰恒科技发展有限公司
发表于 2010-7-7 09:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品性能指标:
        EXPERT532
产品类别        脉冲,绿光,全固态固体激光
        参数指标        单位        说明
激光波长 (Laser wavelength)        532        nm
平均输出功率1 (Average power)        1.0,3.0,5.0        W        @30kHz
脉冲宽度1 (Pulse width)        <40        ns        @30kHz
脉冲重复频率 (Pulse repetition rate)        10-200        kHz
激光输出模式 (Transverse mode)        TEMoo
光束质量 (Beam quality factor M2)        <1.3
光斑直径 (Beam diameter)        2.0+/-0.2        mm         @1m measured from window
光束发散角 (Beam full divergence)        <0.5        mrad
光斑椭圆度 (Beam circularity)        >0.8
脉冲稳定性 (Pulse-pulse stability)        <3        %        RMS
功率稳定性 (Average power instability)        <5        %        RMS/8hr
光束指向稳定性2 (Beam pointing stability)        <25        Urad/C
偏振度 (Polarization ratio)        >100:1
偏振方向 (Polarization Orientation)        Horizontal
工作温湿度 (Operating Temp. & RH)        10 to 35
<90        0C
储存温湿度 (Storage Temp. & RH)        -20 to 65
<90        0C
配电需要 (Electricity requirement)
功耗 (Power consumption)        100-240
50/60
<500        VAC
Hz
W
        单相Single phase
使用寿命 (Warranty lifetime)         10,000
or 18        Hr
month        Whichever comes first.
1.        激光功率和其它特性可优化在不同的重复频率范围.
所指温度为环境温度.
激光头安装尺寸:
产品实物图片:
发表于 2010-7-9 11:36:11 | 显示全部楼层
顶一个!
发表于 2010-7-10 16:46:19 | 显示全部楼层
是侧泵还是端泵,是风冷还是水冷的.
另外,贵公司的紫外激光器是板条激光器吗?想买你公司的紫外激光器,但担心板条激光器的光斑不圆!!
发表于 2010-7-11 00:58:24 | 显示全部楼层
你们的Q开关是风冷还是水冷?估计用的是水冷的Q开关,呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-27 11:15:41 | 显示全部楼层
深圳市瑞丰恒科技发展有限公司
地址:深圳市南山区高新技术产业园中区M10
网址[]www。rfhlasertech.com
电话: 0755-86375012, 86375016
传真:0755-86028961
电邮:sales@rfhlasertech.com
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:28:30 | 显示全部楼层
回复 gxiaolaser 的帖子
   侧泵 水冷
