查看: 1442|回复: 2
355nm紫外激光器----深圳市瑞丰恒科技发展有限公司
发表于 2010-7-7 09:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品性能指标:
        EXPERT355
产品类别        脉冲,紫外,全固态固体激光
        参数指标        单位        说明
激光波长 (Laser wavelength)        355        nm
平均输出功率1 (Average power)        1.0,2.0,3.0        W        @30kHz
脉冲宽度1 (Pulse width)        <40        ns        @30kHz
脉冲重复频率 (Pulse repetition rate)        10-200        kHz
激光输出模式 (Transverse mode)        TEMoo
光束质量 (Beam quality factor M2)        <1.3
光斑直径 (Beam diameter)        1.8+/-0.2        mm         @1m measured from window
光束发散角 (Beam full divergence)        <0.5        mrad
光斑椭圆度 (Beam circularity)        >0.9
脉冲稳定性 (Pulse-pulse stability)        <3        %        RMS
功率稳定性 (Average power instability)        <5        %        RMS/8hr
光束指向稳定性2 (Beam pointing stability)        <25        Urad/C
偏振度 (Polarization ratio)        >100:1
偏振方向 (Polarization Orientation)        Horizontal
工作温湿度 (Operating Temp. & RH)        10 to 35
<90        0C
储存温湿度 (Storage Temp. & RH)        -20 to 65
<90        0C
配电需要 (Electricity requirement)
功耗 (Power consumption)        100-240
50/60
<500        VAC
Hz
W
        单相Single phase
使用寿命 (Warranty lifetime)         10,000
or 18        Hr
month        Whichever comes first.
1.        激光功率和其它特性可优化在不同的重复频率范围.
2.        所指温度为环境温度.
激光头安装尺寸:
产品实物图片:
 楼主| 发表于 2010-7-26 15:24:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-25 15:51:43 | 显示全部楼层
公司简介
        瑞丰恒科技发展有限公司位于广东省深圳市高新科技产业园, 以设计和生产顶级创新全固态固体激光器及激光应用配套设备为主, 向工业,医疗,科研等领域提供激光产品和应用的最终解决方案。公司面向激光器终端用户及系统集成商, 产品系列由蓝绿光到深紫外波段, 脉冲能量, 平均功率及重复频率覆盖范围可适用于不同的应用领域。瑞丰恒致力于使每款激光器都代表工业及科研极端条件下的高可靠性, 始终如一的优秀的能量稳定性, 恒定的光束质量, 高效的功耗特性, 同时实现最优的性价比, 并保证最短的维护停机间歇。
